发布于:2006-06-25 22:33:25
来自:建筑结构/结构资料库
[复制转发]
目 录
译者的话
前言
第一部分 了解AutoCAD
第1章 运行AutoCAD需要什么工具 1
1.1 优点 1
1.1.1 准确 1
1.1.2 速度 1
1.1.3 统一 2
1.1.4 挑战 2
1.2 硬件 2
1.2.1 主机 3
1.2.2 外存储设备 5
1.2.3 显示器 7
1.2.4 输入设备 7
1.2.5 输出设备 8
1.2.6 考虑人机工程学 9
1.3 AutoCAD的基本操作 10
1.4 启动AutoCAD 11
1.4.1 使用程序管理器 12
1.4.2 在Windows NT中启动AutoCAD 13
测验 13
第2章 认识AutoCAD 14
2.1 绘图区工具及显示控制 15
2.1.1 绘图区 15
2.1.2 标题栏 18
2.1.3 菜单栏 19
2.1.4 命令行 20
2.1.5 状态栏 20
2.1.6 滚动条 21
2.1.7 用户坐标图标 21
2.1.8 光标 22
2.2 输入命令的方法 23
2.2.1 工具条 23
2.2.2 下拉菜单 28
2.2.3 键盘输入 30
2.2.4 对话框 32
2.2.5 关联菜单 36
2.2.6 功能键 37
2.2.7 控制键 39
2.3 存图命令 39
2.3.1 结束绘图 40
2.3.2 HELP 40
2.3.3 AutoCAD支持 46
2.4 小结 47
测验 47
第3章 创建绘图工具 49
3.1 绘图工具 49
3.1.1 绘图单位 49
3.1.2 角度 52
3.1.3 绘图区域 54
3.1.4 绘图界限 54
3.1.5 栅格 55
3.1.6 捕捉 55
3.2 定制绘图环境 55
3.2.1 打开一个现有图形 56
3.2.2 使用向导开始一幅新图 58
3.2.3 使用样板开始绘图 63
3.2.4 从草图开始绘图 65
3.2.5 从AutoCAD内开始一张新图 65
3.2.6 使用部分文件 69
3.3 在一个图形内控制绘图参数 69
3.3.1 设置单位 69
3.3.2 设置绘图界限 70
3.3.3 设置栅格 71
3.3.4 设置捕捉 73
测验 74
第4章 绘制及控制直线 76
4.1 直线 76
4.1.1 输入LINE命令 77
4.1.2 命令行输入 77
4.1.3 下拉菜单输入 77
4.2 利用坐标输入定位直线 78
4.2.1 绝对坐标 79
4.2.2 相对坐标 80
4.2.3 极坐标 81
4.3 控制直线 83
4.3.1 延续 83
4.3.2 闭合 83
4.3.3 用状态栏工具控制直线 86
4.4 直线的编辑方法 88
4.4.1 ERASE 88
4.4.2 OOPS 90
4.4.3 UNDO 90
练习 90
测验 93
第5章 图形文件 95
5.1 创建及保存图形样板 95
5.2 保存用户设置 100
5.3 保存图形 103
5.3.1 SAVE命令 104
5.3.2 SAVEAS命令 105
5.3.3 QSAVE命令 106
5.3.4 自动保存 106
5.3.5 保存一个样板 106
5.3.6 退出AutoCAD 107
5.4 管理文件及文件夹 107
5.4.1 文件 107
5.4.2 文件夹 108
5.4.3 设计室常用方法 109
5.4.4 存储问题 110
练习 112
测验 112
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
偶下来了
辛苦了~~~:call: :call: :call:
