土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 规范中楼层活载如何得到的
请问规范中楼层活载是怎么确定的。
普通住宅或办公室的活载都不高。但是如果这样想:一个人重50KG,也就是大约500N,假设他踮起脚尖与地面的接触面积为0、05平方米,那在他站立的地方压强就是10kN/m2,大大超过了平时设计所用的活载值?我想活载肯定不是这样算的,在这种情况下荷载是怎么传递给楼板的呢?应该怎么分析?规范建议的活载又是怎么确定的?
全部回答(48 )
  • 沉默剑客
    楼主,佩服啊
    2012-11-10 12:34:10 来自 PC 评论 举报
  • 结构小生
    好贴,楼主想的很深入,也有高手,解释的很好,但是貌似这也是个没有定论的问题。。
    2012-11-09 14:15:09 来自 PC 评论 举报
140.18 万条内容 · 2138 人订阅
