土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 最牛的脚手架
最牛的脚手架
发布于:2011-08-24 14:48:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
第一次见到的,不知大家有没有见过这么牛的
全部回复(131 )
  • yuanzengjie
    yuanzengjie 沙发
    不要惊诧了,竹竿搭的脚手架很多的
    2011-11-21 15:38:21
  • 無畏
    無畏 板凳
    这个脚手架也太强了吧,这种肯定不行的吧,而且底部一看那个立杆直接立在什么地方啊,就一点点支撑
    2011-11-20 16:09:20
建筑施工
65.82 万条内容 · 1584 人订阅
唯一可以完全解决水浮力造成渗水的技术
CMC静水压力释放层技术CMC静水压力释放层技术是集永久性改变土层动态渗流压,使基底水压保持固定值、控制地下水浮力对结构体的影响和永久保持地下室干燥功能的工艺方法。具有施工周期短、造价低、节约材料、污染公害小等优点,可应用于新建、扩建建(构)筑物的基础抗浮工程。1.0.1 为贯彻国家技术、经济、环保政策,加强CMC静水压力释放层技术的管理,遵循安全适用、技术先进、经济合理、省时省料,确保质量、保护环境等原则。
