土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 给排水专业术语
给排水专业术语
发布于:2003-06-06 22:06:06 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
给水排水设计基本术语
一、 通用术语
给水排水工程的通用术语及其涵义应符合下列规定:
1、 给水工程 water supply engineering 原水的取集和处理以及成品水输配的工程。
2、 排水工程 sewerage ,wastewater engineering 收集、输送、处理和处置废水的工程。
3、 给水系统 water supply system 给水的取水、输水、水质处理和配水等设施以一定方式组合成的总体。
4、 排水系统 sewerage system 排水的收集、输送、水质处理和排放等设施以一定方式组合成的总体。
5、 给水水源 water source 给水工程所取用的原水水体。
6、 原水raw water 由水源地取来的原料水。
7、 地表水surface water 存在于地壳表面,暴露于大气的水。
8、 地下水ground water 存在于地壳岩石裂缝或工壤空隙中的水。
9、 苦咸水(碱性水) brackish water ,alkaline water 碱度大于硬度的水,并含大量中性盐,PH值大于7。
10、 淡水fresh water 含盐量小于500mg/L的水。
11、 冷却水cooling water 用以降低被冷却对象温度的水。
12、 废水 wastewater 居民活动过程中排出的水及径流雨水的总称。它包括生活污水、工业废水和初雨径流以及流入排水管渠的其它水。
13、 污水sewage ,wastewater 受一定污染的来自生活和生产的排出水。
14、 用水量 water consumption 用水对象实际使用的水量。
15、 污水量 wastewater flow ,sewage flow 排水对象排入污水系统的水量。
16、 用水定额 water flow norm 对不同的排水对象,在一定时期内制订相对合理的单位排水量的数值。
17、 排水定额 wastewater flow norm 对不同的排水对象,在一定时期内制订相对合理的单位排水量的数值。
18、 水质 water quality 在给水排水工程中,水的物理、化学、生物学等方面的性质。
19、 渠道 channel ,conduit 天然、人工开凿、整治或砌筑的输水通道。
20、 泵站 pumping house 设置水泵机组、电气设备和管道、闸阀等的房屋。
21、 泵站 pumping station 泵房及其配套设施的总称。
22、 给水处理 water treatment 对不符合用不对象水质要求的水。进行水质改善的过程。
23、 污水处理 sewage treatment ,wastewater treatment 为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求,对其进行净化的过程。
24、 废水处理 wastewater disposal 对废水的最终安排。一般将废水排入地表水体、排放土地和再次使用等。
25、 格栅 bar screen 一种栅条形的隔污设备,用以拦截水中较大尺寸的漂浮物或其他杂物。
26、 曝气 aeration 水与气体接触,进行溶氧或散除水中溶解性气体和挥发性物质的过程。
27、 沉淀 sedimentation 利用重力沉降作用去除水中杂物的过程。
28、 澄清 clarification 通过与高浓度沉渣层的接触而去除水中杂物的过程。
29、 过滤filtration 借助粒状材料或多孔介质截除水中质物的过程。
30、 离子交换法 ion exchange 采用离子交换剂去除水中某些盐类离子的过程。
31、 氯化 chlorination 在水中投氯或含氯氧化物方法消灭病原体的过程。
32、 余氯 residual chlorine 水中投氯,经一定时间接触后,在水中余留的游离性氯和结合性氯的总和。
33、 游离性余氯 free residual chlorine 水中以次氯酸和次氯酸盐形态存在的余氯。
34、 结合性余氯 combinative residual chlorine 水中以二氯胺和一氯胺形态存在的余氯。
35、 污泥 sludge 在水处理过程中产生的,以及排水管渠中沉积的固体与水的混合物或胶体物。
36、 污泥处理 sludge treatment 对污泥的最终安排。一般将污泥作农肥、制作建筑材料、填埋和投弃等。
37、 水头损失 head loss 水流通过管渠、设备和构筑物等所引起的能量消耗。
二、 室外给水术语
1> 给水工程中系统和水量方面的术语及其涵度,应符合下列符合下列规定:
1、 直流水系统 once through system 水经过一次使用后即行排放或处理后排放的给水系统。
2、 复用水系统 water reuse system 水经重复利用后再行排放或处理后排放的给水系统。
3、 循环水系统 recirculation system 水经使用后不予排放而循环利用或处理后循环利用的给水系统。
4、 生活用水 domestic water 人类日常生活所需用的水。
5、 生产用水 process water 生产过程所需用的水。
6、 消防用水 fire demand 扑灭火灾所需用的水。
7、 浇洒道路用水 street flushing demand ,road watering 对城镇道路进行保养、清洗、降温和消尘等所需用水。
8、 绿化用水 green belt sprinkling ,green plot sprinkling 对市政绿地等所需用的水。
2> 给水工程取水构筑物的术语其涵义应符合下列规定:
1、 管井 deep well ,drilled well 井管从地面打到含水层,抽取地下水的井。
2、 管井滤水管 deep well screen 设置在管井动水位以下,用以
全部回复(49 )
  • stwaterbird
    stwaterbird 沙发
    好东西:victory:
    2008-12-08 19:04:08
  • jdqt
    jdqt 板凳
    还是少了点.没有找到我想要的.
    2008-11-11 10:43:11
给排水资料库
22.42 万条内容 · 542 人订阅
有人想去外企吗?我有消息提供!
各位同仁: 我就职于一家面向环境工程行业的猎头公司,现有国际顶级水处理公司招聘,Senior Drinking Water Process Engineer一职,绝对高薪,工作地点我也去过,环境优雅,只要有5年以上的相关经验 ,做过城市供水工程,英语交流无障碍的业内同仁都有机会胜任。(一切服务都是免费的) 如有兴趣还请联系我: 010-65032180 13051243378 (Timli)
