土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ HDPE双壁波纹管的特点及应用
HDPE双壁波纹管的特点及应用
发布于:2011-08-21 23:40:21 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
HDPE双壁波纹管的特点
(1):有足够的强度和刚度
HDPE双壁波纹管埋地排水、排污管,属于柔性管,其特性是刚柔兼备,即具有足够的力学性能和刚性性能,同时兼备优异的柔韧性。柔性管与刚性管的承受负载的机理是完全不同的,柔性管在破坏之前可以有较大的变形,而刚性管不可能。同样外压负载下,柔性管管壁内的应力较小,它和周围的回填土共同承受负载,管土共同作用。因此,双壁波纹管不需要和刚性混凝土一样的强度和刚度,在合理的刚度下,完全可以达到使用要求,这一点已被一些发达国家的应用实践所证实。与水泥管相比,双壁波纹管不仅质量轻,还有很大的压缩强度和良好的耐冲击性能、抗弯曲性能,能承受土体与动力负荷载体的双重压力,可适应土壤的不均匀沉降。
  (2):具有良好的水利特性
HDPE双壁波纹管内壁光滑、流阻小,其粗糙系数仅为0.009,而混凝土管为0.013,
它可以使水更流畅,提高输水能力。在相同使用条件下,双壁波纹管的输水量比混凝土管提高30%。实践证明,在同等的坡度下,采用直径较小的PE双壁波纹管就可以达到要求的流量,并且还可以避免废弃物的囤积停滞,免除管路日后疏通之忧。
  (3):不泄露、防止污染环境
  HDPE双壁波纹管的水密性极佳,因采用橡胶密封圈承插方式连接,可确保管内污水不泄露,并可顺应地基的不均匀沉降,不会产生如刚性混凝土管的脱节断裂现象,防止污水污染。
  (4):使用寿命长、耐腐蚀、耐磨损
  双壁波纹管耐化学腐蚀性强,可承受土壤中酸碱的影响。塑料埋地排水管的耐磨性也非常好。埋地使用寿命可达50年以上。
  (5):便于铺设、安装
  HDPE双壁波纹管比混凝土管轻、长度大、接头少、对于管沟和地基的要求低,接口连接方便且密封性好。易搬运、施工简单方便、无需吊装设备,人工即可安装。施工劳动强度低、速度快,可大大提高施工效率、缩短工期。在拥挤或地质恶劣地区(如地下水位高,地基松软),
土工双壁波纹管具有更大的优势。
全部回复(11 )
  • mabcegh
    mabcegh 沙发
    2015-12-01 15:12:01
  • tianya84
    tianya84 板凳
    学习了,谢谢了哈
    2013-12-15 18:02:15
绿色建筑设计
4.25 万条内容 · 179 人订阅
机场钢结构屋顶用的是什么材料,保温隔音是怎么做的,玻璃幕墙是哪种?加班,在线等
机场钢结构屋顶用的是什么材料,保温隔音是怎么做的?这种材料重量大吗?请专业人士或者真正请吃的大侠回答,不能出差错的。谢谢!请问只有里面看得到外面,而外面看不到里面的那种玻璃幕墙的玻璃叫什么?还有这种玻璃幕墙叫什么,我要选择的玻璃是要中空保温的,而且要钢化的。谢谢了!
