土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教内走道超60米的机械排烟问题
请教内走道超60米的机械排烟问题
发布于:2011-08-18 19:45:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层中 超60米的内走道 设机械排烟 那么排烟风机是每层一设 还是 做排烟井 屋面设风机 如果屋面设风机的话 风量 按单层 走道面积计算 还是 全部走道面积计算 谢谢
全部回复(13 )
  • yuxima
    yuxima 沙发
    但条文解释是这么说的“走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括可开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门”。你的说法跟条文解释有矛盾吧
    2011-08-29 16:58:29
  • zhonghongyu0
    zhonghongyu0 板凳
    若每层均超过60米,那设2个竖井排烟,每层排风量按60CHM计算,风机风量按120CHM计算,注意风机压力
    2011-08-26 00:27:26
通风排烟
13.88 万条内容 · 598 人订阅
地下室加压送风量的问题
十六层建筑,地下还有一层,防烟楼梯间需要做加压送风,地上部分采用压差法和风速法算出风量,请问地下一层的防烟楼梯间的风量怎么计算,个人理解用同样的方法,尽管取值不一样,但那也岂不是跟地上部分的风量差不多大?这样算出的风量会不会太大啊。求解![ 本帖最后由 huweihua2011 于 2011-8-19 15:59 编辑 ]
