土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 冷冻水如何更换?
公司供超净间的冷冻水两年没有更换了,水都变成了黄色的。最近想清洗管道并更换水,工程商说把水放了全换成乙二醇,但问了一个暖通工程师说只用水就可以了,不需要加乙二醇。不知道怎样正确,请各位指点。使用地址在北京。
全部回答(14 )
  • wyjkecw
    我一般更换冷媒水也是 2年/次
    具体还要看水质检测报告和水质颜色
    2011-09-03 14:00:03 来自 PC 评论 举报
  • jackie3377
    建议:
    1.最低点找排水口一边排水 同时观察补水系统。排除的水量至少可以把整个系统里面的水量换6次以上。
    2.如果你们公司有钱的话。同步做水处理。可以做液体的 ,也可以放在补水箱里做固体的。
    如果做水处理 可能破点管路内壁的腐蚀结垢层 ,会堵塞管路 。需要再化学反冲处理等。
    建议做1即可.
    2011-09-02 14:15:02 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 448 人订阅
