土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
结构设计软件
这个沉淀池可以计算吗?
这个沉淀池可以计算吗?
这个池子能不能一次建模,挑梁,渠道能建在一起吗?
发布于
2006-06-16 17:28:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
brrim
一个沉淀池有上千上万个节点需要计算,那不用干活了,所以说平时做结构不要总想依靠软件,经验的总结、积累是非常重要的。
2009-10-09 11:22:09
来自 PC
评论
举报
yale16
温度荷载输入很简便的,点击“荷载--9面单元荷载设置--F5”将弹出“面单元荷载设置”对话框,第8个小图框(单元中有红色T字)就是温度荷载。如下图所示:
温度荷载有四个参数。第一个参数表示单元中点的温度变化值,即从0应力温度基础上增加或减少的温度数值。第2-4个参数为坐标X,Y,Z三个方向的温度变化梯度。注意:温度梯度的单位为度/m,可以为负值,表示增加1m长度温度变化的大小。
2006-10-09 08:41:09
来自 PC
评论
举报
he_en_jun
主题
5
30
粉丝
0
+ 关注
私信
结构设计软件
41.5 万条内容 · 248 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(18 )
