土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
照明工程
【求助】TN-S系统的低压电动机的重复接地问题
设计院所设计的供电系统为三相五线式、tn-s系统,现场的低压电动机接地采用电缆中的第四芯接地,电机附近不再采用重复接地,请大家讨论一下是否符合相关规范,不知道哪些规范中有规定。
发布于
2011-08-15 15:18:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(32 )
yonglian1
对于TN-S系统
1,电缆第四根是零线(N)的话,那么N线一般是不允许重复接地的,其弊端种种可见各种资料;
2.TN-S系统的保护方式最好是接零保护,我认为一台设备同时采用保护接零和保护接地是不好的。原因是,当同时采用接地和接零保护时,那么一旦发生相线碰壳短路的话,相线电流会通过两条通路返回,一条就是同时保护接零的PE线;一条就是该设备接地阻抗与电源中性点接地阻抗串联的通路。这两条通路并联连接,如果相线和PE线规格一样的话,那么中性点O点的对地电压就约为110v(也就是pe线上的压降UPO)。然后,造成的结果就是,短路点P的对地电压就是中性点对地阻抗对其串联回路的分压,其大小有可能超过安全电压,而这时整条PE线及其同一电源引出的采用保护接零的设备上都会带有同样的电压,这是非常危险的。学习了
2011-09-08 09:33:08
来自 PC
评论
举报
yoyoo_love
是这样的,TN-S中N、PE在变压器低压侧中性点后完全分开,自此后只有PE线接地,设计院的这种接法根本没有真正接地。
2011-09-06 11:29:06
来自 PC
评论
举报
lyuanjie75
主题
5
83
粉丝
+ 关注
私信
照明工程
14.04 万条内容 · 409 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(32 )
