土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计菜鸟的担忧
结构设计菜鸟的担忧
发布于:2011-08-14 10:32:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟刚工作一年,对结构设计感觉刚刚上手,但是目睹最近国家对房地产的一轮轮调控和打压,不禁心生担忧--难不成等到小弟熬成老鸟能独当一面的时候,却要面对已无设计可做的悲催境地吗?不知各位已经是达人的前辈有没有过和小弟相似的担忧呢?
全部回复(11 )
  • jinying198
    jinying198 沙发
    其实中国的房子已经盖了不少了
    2011-08-18 14:24:18
  • hbglr
    hbglr 板凳
    没啥可担心的,天天都有旧房子要拆,要么还有加固改造,还怕失业?
    2011-08-18 13:54:18
  • Detail结构设计软件
    Detail结构设计软件,Detail(结构细部设计)是一款为建筑行业量身打造的软件,目前这款软件具有设计简支梁、截面、节点、单跨梁、锚栓、基础和插入法求值等功能。这款软件使用简单,打开软件后选择要设
  • 本工程按6度二级抗震设防,丙类建筑,设计地震分组为一组,地震基本加速度值为0.05g,为框架结构,设计使用年限为50年,基本风压取0.46KN/m,建筑场地类别为II类,地面粗糙度为B类。...
  • 某砌体住宅结构设计图  本次设计为:某砌体住宅结构设计图  图纸包括:  基础结构平面布置图、桩位平面布置图、结构平面布置图、楼板配筋图、结构平面布置及板配筋图、阁楼层结构平面布置图、阁楼层楼板配筋图
  • 内容简介某砖混别墅结构设计图  本次设计为:某砖混别墅结构设计图  图纸包括:  结构设计说明、基础结构平面图、结构平面图、梁配筋图、屋面梁配筋图、节点构造详图共9张图纸。...
  • 内容简介构筑物结构设计总说明、底板上层配筋布置图、池内平面布置图、底板下层配筋布置图、顶板配筋图、池顶平面布置图、顶梁配筋图、池壁配筋平面布置图、节点构造详图共11张图纸。...
  • 文件格式:dwg文件大小:307.00KB等级:3星内容简介某砌体别墅结构设计图  本次设计为:某砌体别墅结构设计图  图纸包括:  结构设计总说明、基础平面布置图、结构施工图、屋面层结构施工图、楼梯
  • 2个旋转楼梯结构设计,图纸版本为2004旋转楼梯通常称为螺旋形或螺旋式楼梯,通常是围绕一根单柱布置。由于其流线造型美观、典雅,节省空间而受欢迎。...
  • 某洗浴主楼结构设计,包括了整套的洗浴主楼室内装修cad平面图,为建筑设计师、装修设计师提供图下载,本图纸为建筑施工设计图cad源文件,可直接打印出图。欢迎参考。...
  • 雨刮器总成图纸含有电动机、减速器、四连杆机构、刮水臂心轴、刮水片总成等。本设计主要是对轿车雨刮器的四连杆机构进行设计,使雨刮器不干涉,从而计算刮水臂的刮拭面积;运用Pro/E软件绘出三维模型,对各个零
  • 本次设计以载货汽车后驱动桥设计为主题。主要是对驱动桥的主要元件主减速器、差速器和驱动半轴的设计计算。在设计中完成了主减速器结构形式的选择,主、从动锥齿轮参数的设计计算及轴承的选择;差速器结构形式的选择
  • 在现代化轧钢技术不断发展的过程中,轧钢生产越来越高速化、连续化、智能化,飞剪已经是连轧生产线上不可或缺的设备之一。转鼓飞剪对带钢的咬入、使钢卷尾部平齐、防止在轧制过程中出现卡钢事故、易于卷取和打包等都
  • 花生摘果机的结构设计花生摘果装置是在传统的全喂入式摘果装置的基础上为降低花生的破碎率,降低能耗等问题上而定型的,与传统的摘果装置相比,最大的不同是采用的半喂入方式,这种方式功耗少,可靠性高,摘净率好,
  • 用于充电接口,类似于插接口,本设计可用于快速接口,分为公头、母头。市场上有很多现成的pogopi针,此设计,用月将pogopin针做成公母头,快速插拔通电...
  • 本次设计通过参数计算和数据分析,设计油炸食品挂浆机,他是一种在食品生产上的常见食品加工以及传送的机械,可以实现对原料的加工和半成品食品的加工,在设计中主要需要完成,对油炸食品挂浆机结构的设计,完成二维
  • 某宾馆建筑结构设计,根据设计材料提供场地的地质条件及所在地区的抗震烈度,确定出拟建筑物的抗震等级三级。建筑物的设计过程包括建筑设计和结构设计部分。建筑设计部分:综合了几个方案的优点,考虑可影响建筑的各
  • 水坝闸门Solidworks三维模型,STEP格式,同时包括CAD二维图。 水闸门是为预防、阻挡水而设置的一种带门的防水工具,通常由混凝土作为墙垛,其他部件则采用钢材来处理,一般由矩形、圆形、半圆形作
  • 育秧制钵机的结构设计该机采用单相电动机做动力源,可在广大的农村使用,不用担心需要较高的动力电压的问题。文中较详细的设计了育秧制钵机的传动系统和执行机构,对各个零件做了具体的结构尺寸设计,并对受载荷较大
  • 小型清雪机的结构设计本设计首先进行分析研究了路面上积雪的机械性能,并且查阅参考了目前的国内外有关该设备的大量技术资料;设计了由汽油机提供动力,经输出轴输出动力,通过链传动传递动力,带动其它工作。该清雪
  • 无轴承电机的结构设计一些精密数控机床、涡轮分子泵、小型发电机或高速飞轮储能等装备中需要用大功率的高速超高速电动机(以下简称为电机)来驱动。我们知道,电机高速运转对机械轴承振动冲击大,机械轴承磨损快,大
  • MID平板电脑结构设计,已经开模的成熟产品结构设计;包含产品ID,堆叠,产品结构设计,对数码类产品结构设计学习有借鉴作用,希望可以帮助更多设计爱好者...
关于梯梁配筋?
我是一个新手,想知道梯梁除了按计算配外,有没有什么其它要求,配筋是否放大啊,等等以及箍筋的要求,并简单说明哈原因啊,谢谢各位高手啊
看这么久了,点一下赞吧
