土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 郁闷,图纸改了几十次,最后还是确定用原图
发布于:2011-08-13 12:09:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个做两三年的建筑,图纸改了不下几十次,结果最后还是确定用原图,搞毛啊。
费多少经历啊,改完改,最后还要用第一次的图,这不是折腾人吗。。。。
大家来评评,你们遇到这样的事是如何平息自己的情绪的?
全部回复(47 )
  • 水9601
    水9601 沙发
    2011-09-25 12:50:25
  • gtxl
    gtxl 板凳
    表示理解//////////////////////////
    2011-09-24 14:25:24
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1300 人订阅
老房子卫生间改造铸铁排水管能否接PVC管
原卫生间的排水如图所示,整个卫生间只有1平方米,卫生间的排水都是通过蹲便器排出的,没有其它的排水通道。现在房子要装修,由于房子原来的卫生间很小,因此,打算将淋浴区放在卫生间隔壁的客厅,那么就需要安装一条淋浴排水的管道到这个马桶。此外,原来的蹲便器也要挖出来换新的。如果这样做的话,是不是一定要在原铸铁排水管上加装PVC管道?如果是,那么PVC管道和铸铁管之间是如何结合的?或者有别的什么办法,解决这个问题。
