土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请问】打雷后B相压降为150V,是线路问题吗?
前几天一个响雷,把客户的一个箱变外线的终端杆高压熔丝烧毁,更换后B相电压不够,更换杆上瓷瓶,熔丝,还有箱变内的负荷开关柜内瓷瓶,还是不够。为什么呢?
全部回答(26 )
  • coolrender
    先检查变压器,后线路。
    2011-08-16 14:20:16 来自 PC 评论 举报
  • shan8046
    如果去掉负载测量还是那样的话估计就是变压器出现了问题了!
    等待真相中!
    2011-08-15 08:25:15 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.09 万条内容 · 620 人订阅
