土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【咆哮】感性负载到底是不是消耗感性无功的?
发布于:2011-08-11 17:49:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我最近一直在看这个问题,每个人都说法不同。所以我要咆哮了!!!!
到底,电感是不是消耗感性无功的??????????????
实际经验告诉我:系统重载情况下,电压下降,感性负载较多,这个时候,发电机要多发感性无功,这是不是说感性负载是消耗感性无功的!有木有!!!
书本上说:并联电抗器相当于是大电感,可以补偿轻载长线路上过剩的容性无功,也就是说电感是消耗容性无功的!有木有!!!
论文上说:其实无功补偿想当于是个动态平衡,电容发出无功时,电感吸收无功;电容吸收无功时,电感发出无功。这是不是在说,其实电感电容根本就不消耗无功,只是你拿给我用下,我再给你用下!有木有!!!
我不懂啊!!伤不起啊!!读电气的真坑爹啊!!越学大脑越混沌啊!!求高手解答啊!!
[ 本帖最后由 blueberry612 于 2011-8-11 17:50 编辑 ]
全部回复(70 )
  • electricity
    electricity 沙发
    咆哮是因为自己没搞懂。
    2014-03-23 13:51:23
  • dgshyjm
    dgshyjm 板凳
    无功功率大,那么线路中的电流必然增大,这样线路的电压降和电阻损耗也增大了,所以要采取措施减少无功功率。 ...咆哮没用的,把无功降下来就好了
    2011-10-09 11:17:09
输变电工程
11.09 万条内容 · 617 人订阅
耐受电压的相对地和断口间的问题。
看到断路器的相关参数,有个是额定雷电冲击耐受电压:相对地和断口间。发现相对地耐受值相对较低,断口间耐受值相对较高,这个是怎么得出来的?
