市政给排水
返回版块23.63 万条内容 · 829 人订阅
从事施工两年,如何转行做设计干市政两年,如何转行。 我09年毕业,以前的专业是学暖通的,因为其他原因现在已经干市政给排水有两年了,一直干工程,原来专业也没学好,现在基本忘光了。对于一直在工地上心里比较疲惫。 请问下如果转行做设计的话是从事暖通专业好还是做给排水设计好,请教各位前辈指点下,我现在比较迷惘。 如果做设计的话要做好哪些准备呢,怎么走好这条路呢?谢谢各位指点了
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句小管径的排水管用改良PVC的,有直壁的和波纹的两类。
目前使用比较多的是PVC-U的。
大管径的用HDPE管,有单一料管和复合管两类。
单一料管目前代表性的是 HDPE双壁波纹管和 HDPE中空缠绕管.
复合管目前代表性的有 HDPE增强缠绕波纹管和 HDPE塑钢缠绕管
这两类管子的区别是前者强度低,性能相对差一些,所以管径无法做到很大,一般超过500就要慎重使用了。
后者由于有钢带增强,强度要更优于前者, HDPE增强缠绕波纹管的管径可做到2米, HDPE塑钢缠绕管的管径可做到3米。
但是由于生产工艺的不同,除了 HDPE塑钢缠绕管外,其它三种都无法摆脱超量使用再生料生产的命运,有的甚至全部使用再生料,所以造成质量上不是很可靠。
HDPE塑钢缠绕管由于聚乙烯和钢带是结合为一体的,工艺本身就决定该管道无法大量添加再生料生产,一但再生料添加超过要求,管道就无法生产出来,因为再生料的物理性能很差,无法缚束住被缠绕成弹簧状的钢带。
欢迎咨询13188878870 QQ165011818
首先 管子的断代 我觉得按照接口的连接方式吧
其次 HDPE缠绕管 管径最大能做到3000 绝对不止你说的800吧 环刚度也可以做到10或12.5
