土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ UPVC的困惑
UPVC的困惑
发布于:2003-05-17 21:55:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
根据UPVC排水管产品规格,UPVC排水管汇合管件(三通、弯头等)水流转角为88.5度,换算成坡度为0.026。这样的话排水横管的坡度就应随管件固定为0.026,但在实际工程中,有些设计排水横管坡度并不为0.026,这样岂不是横管要垂向受力变形才能达到设计坡度?
全部回复(23 )
  • 615lb
    615lb 沙发
    施工中应根据具体的情况而定,什么事都不是绝对的。设计和安装是相辅相成的,但工程施工中,还必须根据实际情况而定。
    2003-06-08 14:56:08
  • 纯净水
    纯净水 板凳
    大家不要轻视建筑施工啊?我相信如果让大家去搞施工,没有一个人能搞好!这么多建筑公司,没有一个要初中文化的喔。侧重点不同啊。
    2003-06-08 00:36:08
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
屋面生活水箱设置高度
生活供水由屋面水箱供给,水箱设置高度是不是只需要用设计秒流量及管道水头损失来计算就可以了?因为常常听人说起下层用户用水量大时会造成顶层住户无水甚至负压……在怎样的情况下会这样呢?如何避免,是不是按规范计算设计就不会有这样的现象了?
