倾角18°压榨机主要由螺杆、圆筒形笼式外壳和锥体三部分组成,由挠性联轴节将螺杆轴与减速器的输出轴连接起来。常用于污水或者食品等行业的脱水去液体。...
本模型为螺旋压榨机的三维模型以及二维模型,其用于将豆类或种子类物料榨汁成油,具有很大的经济效益,其主要机械传动包括皮带传动,齿轮传动等机械传动。...
栅渣在高排水压榨机内,经过洗涤,在螺旋的作用下,进行预压榨去除大蛭水分。预压槛后的柚湾进入排湾管,在上升行程中,经重力和管壁摩擦力的双重作用下,被二次压榨脱水。栅渣洗涤水经渡网过滤后排出。...
污泥脱水压榨机三维模型,污泥脱水压榨机包括重力脱水部分,脱水部分、驱动部分、滤带纠偏装置、清洗装置、传动装置、控制部分以及托水部分。该产品广泛的应用于淀粉、造纸、印染、医药等各行业。是一种专业对污泥进
液压生活垃圾压榨机,随着人们生活水平不断提高,对环境条件的要求也日益提高,城乡传统意义的垃圾站已不能满足人们对高效、环保、节能低耗等新概念的要求,因此压缩式垃圾站的推广势在必行。压缩式垃圾中转站以其占
附件图纸为一款果汁压榨机的完整图纸。该压榨机配件齐全,塑料外壳,果汁压榨头,底座,机械传动电气配件等都齐全。图纸为STP格式,兼用多种3D设计软件。欢迎下载。...
螺旋压榨机是拦污格栅的配套设备,它是由进料斗、压榨螺旋、螺旋管、排渣管和驱动装置组成。格栅捞取的栅渣或过滤后滤渣从进料斗进入螺旋管,在压榨螺旋的作用下被挤压、脱水。从物料中被挤出的水透过滤网汇集到接水
本图为5t/h餐厨垃圾、菜市场螺旋压榨脱水机solidworks2016三维模型,电机功率11KW,是目前餐厨垃圾预处理必用设备。本模型为实际模型尺寸...
污水处理设备污泥压榨机设计图污泥压榨机操作前的准备工作1.检查滤板●滤板排列是否整齐;●滤板把手是否有松动;●滤布是否平整、有无破损现象;●密封面是否清理干净、中心进料孔是否被泥饼堵塞...
摘要 本设计是针对螺旋式压榨机的设计,主要概述了螺旋压榨机的主体构造,对螺旋式压榨机的上料、排渣、传动等机构进行了较为详细的设计。整个设计过程中从电机选择到传动机构标准件选择都经过详细计算设计,通过计
4款压榨机控制器模型。双区高速控制器。设计用于输送和机械制造行业的多种应用,可驱动两个SenergyAi或PGDAi驱动器。最多可通过两个M8接头连接四个传感器。...
首先明确琼脂压榨机对液压系统的要求,然后通过给定的技术参数表里的液压系统设计参数,确定液压系统执行元件的载荷力,系统工作压力、以及液压缸的主要结构尺寸,制定系统方案,拟定液压系统图,然后进行液压元件的
麸皮泡水果蔬豆渣螺旋榨汁机水果压榨机:通过料斗进行放料,通过螺旋杆进行压榨,参考价值非常高,可以修改,不含参数,图纸精细,结构新颖,欢迎下载。...
此图为轻简型二辊甘蔗榨汁机,图纸可用Proe软件打开,甘蔗榨汁机分二辊,三辊,四辊等,此为二辊榨汁机,工作时一次进行压榨,适用于家庭。欢迎下载参考。...
城市垃圾压榨机液压系统设计本次设计是围绕节能、环保热点来展开研究,设计了由PLC系统控制,液压系统来完成动作的垃圾压榨机。本次课题选用液压传动来作为其动作装置,具有传统的液压传动的优势,如稳定性好,传
提升压榨机油缸支座,是应用与打包压榨的辅助动力装置座,图纸包含座机总成尺寸参数图,配套的缸体尺寸图,主立杆,横梁等,还有详细的各其他配套零部件尺寸参数制作图等,欢迎下载参考。...
这款模型压缩机的液压推杆压缩垃圾部分有防护措施,保证了工作人员的人身安全,同时模型设计有污水存放盒,当压缩垃圾时,垃圾内的污水被挤压出来,避免了对周边的环境造成污染。模型为SOLIDWORKS格式,含
文件包含螺旋压榨滤网输送机模型数据,模型文件可以用solidwork2010打开,还有step格式文件,可以用大部分三维软件打开。压榨机适用于葡萄、沙棘果、枇杷、芦荟、木薯渣、杨梅、石榴、生姜、菠菜、
甘蔗压榨机系列产品,其中有体积小,重量轻,操作维修方便,结构紧凑新颖,榨汁率高,性能安全可靠。甘蔗不需切断和破碎即可入机压榨,动力选电动机或柴油机均可,适用于小型制红糖厂及家庭制糖提取蔗汁的理想设备。
全部回答(21 )
网页: http://www.fkc-net.co.jp/
主要产品: 螺旋压榨脱水机 高浓度浓缩机等
国内业绩: 80多台
使用行业: 造纸,石化,食品,纺织印染
电话: 0081-3-5650-1263
传真: 0081-3-5650-1263
电子邮件: info@fkc-net.co.jp
我能设计250--1200的。
