土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 住宅厨卫间立管是否必须消音?
各位同行大家好,我想请教一下对于住宅厨卫排水立管是否需要消音的规范说法(找了下设计规范,并没有提到消音方面的事情)
1:高层住宅或者多层住宅的厨房和卫生间排水立管必须用消音管材吗?
2:现在市场上的效应管多为螺旋消音管,各位现在还用芯层发泡管材吗?
以上管材均为UPVC材质
谢谢大家的参与
全部回答(17 )
  • may68day
    建议最好用UPVC螺旋消音管材
    2013-12-07 19:18:07 来自 PC 评论 举报
  • 酸辣土豆丝
    最好是做,与人与自己
    2013-12-07 11:26:07 来自 PC 评论 举报
  • 浅谈住宅楼外墙渗漏和厨卫
    对于施工中如何控制渗漏介绍初步经验
  • 住宅工程厨卫砼止水翻边QC成果
    砼止水翻边的吊模固定操作繁琐,尺寸定位不易确定,在砼浇筑过程中,因砼的振捣容易偏位或漏振,拆模时的成品保护令人担忧。希望通过本次QC活动的实施,结合生产实践,能积累丰富的经验,提高改进砼止水翻边的施工
  • 某海上湖住宅-厨卫详图
    本工程为某海上湖住宅-厨卫详图,包含1#卫生间详图、2#、2#反卫生间详图、3#、3#反卫生间详图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 住宅屋面厨卫防水工程监理实施细则
    屋面、厨卫间基层必须坡度正确、表面顺平、干净、干燥(含水率应不大于9%)。 铺贴卷材的、基层干燥程度的简易检验方法是:将1m2卷材平坦地铺放在找平层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位和卷材上未
  • [QC成果]提高厨卫降板挂模施工质量
    融信长岛花园D1#-D3#楼、D5#-D9#楼、H1#-H5#楼D地块地下室围墙工程位于福州市长乐营前街道滨江路,本工程共计8栋高层,框架剪力墙结构,抗震设防烈度为7度,设计使用年限为50年。
  • 88JZ8住宅厨卫排风道.pdf
  • 此检具是检测某车型的排气系统消音管在焊接后工艺过程检具,主要采用手持夹钳进行加紧定位,数模是UG10.0格式,可用高版本打开,不含参数可进行更改,欢迎下载参考!谢谢!...
  • 排气管是发动机排气系统的一部分,排气系统主要包括排气歧管、排气管和消音器,一般为控制发动机污染物排放的三校催化器也安装在排气系统中,排气管一般包括前排气管和后排气管。...
  • 排气系统消音管模型是指收集并且排放废气的系统,一般由排气歧管,排气管,催化转换器,排气温度传感器,汽车消声器和排气尾管等组成。本设计给出了stp格式的排气系统排气歧管,排气管部分仿真模型,非常具有实用
  • 此款为铸铁新型法兰消音止回阀,作为一种通用性阀门外观简洁大方,阀门采用同轴设计可以有效保证阀板的动作顺畅,发作设计的锁紧结构巧妙简洁,是一个极具创意的设计。同时也可以极大的节约材料降低生产成本。...
  • 厨卫SBS改性沥青卷材防水施工方案
    该工程天面采用SBS改性沥青防水卷材(3mm),卫生间采用JS防水涂料进行施工。为能充分发挥材料的最佳使用、观感效果,现根据甲方和设计的要求,故编制此施工方案。
  • 住宅 B2楼梯、户型、厨卫、门窗大样 改造工程 图纸设计规范 制图清楚,值得大伙儿借鉴学习!
  • 厨卫洁具及植物模块
    厨卫洁具及植物模块,不错的图纸,供大家参考。
  • 机械手,指能模仿人手和臂的某些动作功能,用以按固定程序抓取、搬运物件或操作工具的自动操作装置。其主要由执行机构、驱动机构和控制系统三大部分组成。它可代替人进行繁重劳动以实现生产的机械化和自动化,广泛应
  • 此检具是汽车排气管零部件端头缩管的工艺过程设备,主要采用铝合金组成骨架,数模是STP格式,通用三维软件可打开,不含参数可进行更改,欢迎下载参考。...
  • 本文提供一款消音器支架落料模具模型;此落料模具适用于消音器支架批量性生产使用,高效快捷;模具自身设置导向构件及零件固定装置,将模具安装在冲压机床上即可完成零件落料工作;欢迎需要的朋友下载。...
  • 消音器总成焊接夹具,做成固定结构,新规时直接借用相关结构,不需要再次设计,适用范围广,替代机构大,主要应用与焊接行业,结构简单,方便,制造成本低...
  • 重卡op20消音器焊接夹具,通过自动焊接代替人工焊接,提高效率,提高品质,降低异常,通过六轴焊接机器人进行焊接,人工进行消音器的上下料摆放及辅助定位...
  • 汽车消音器外形设计三维数模。汽车消音器是用来降低机动车的发动机工作时产生噪声的零件。此文件包含了进气法兰和进气管。出气法兰和出气管以及本体外形的绘制。有需求的可以下载交流...
