土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 五大力学聚集(理论,结构,材料,土力学,水力学)
发布于:2006-06-11 00:04:11 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
理论力学,结构力学,材料力学,土力学,水力学,
齐聚与此。---先后上传。大家可跟帖子
为电子书,分别各书分别解压,分别命名为1、2、3....。即可解压
全部回复(724 )
  • jindong526087304
    不知能不能解压,保存了,谢谢
    2021-05-17 11:14:17
  • wbl2787
    wbl2787 板凳
    呵呵,楼主真是有心人啊,下载后看后觉得还是不很清楚,
    2020-02-12 14:48:12
水利工程设计
28.24 万条内容 · 340 人订阅
请教设计师几个问题
各位高人,鄙人想请教各位几个问题,在施工栏也发过,为了得到更多的解释, 望各位不吝赐教!1、我们在主厂房桥机轨道二期砼施工过程中,在各机组间的结构缝(横缝)处并没有设缝,当时是根据轨道安装的进度浇筑砼的,所以浇筑到哪就在哪里设缝(仅部分机组,监理认为是结构缝,我觉得肯定不是,应是施工缝。结构横缝应上下在一立面的,否则砼容易拉裂,另外我觉得轨道二期砼在原机组结构缝处也是结构缝,应设置嵌缝材料。 2、水平施工缝在错缝搭接的地方应收光,我个人认为,错缝有抗剪作用,收光是否防止砼拉裂。
