土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
电容器上端的熔断器经常烧毁,什么原因?
电容器上端的熔断器经常烧毁,什么原因?
办公大楼低压配电柜电容器柜的上端熔断器经常烧毁,参数如下:
8*15kvar+2*20kvar,每一组电容器上端熔断器电流为32A,40A.
没有加电抗器,请教诸位专家,是什么原因?
发布于
2006-06-09 15:22:09
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
电力配电
要么就是熔芯选小了,要么就是电容没放完电又投入,产生叠加电压过高.电流上升.熔芯烧与负载有很大的关系!
2009-07-27 11:06:27
来自 PC
评论
举报
zhuirileiwens
谐波问题只是其中的一条,其他的因素也要考虑。 我只谈谈谐波:一般在低压民用三相四线电力系统中,主要为零序三次谐波,由于电容对于高频率的谐波阻抗低,会引起谐波进入电容支路过流烧保险,或是主要谐波在电容内通过电容和系统(或其他阻感性负载)的容感匹配产生并联谐振放大烧保险。如果保险选的电流够大的话,一般不会出现谐波过流烧保险,判断是不是谐波谐振放大最简单的方法是观察电容器,谐振的时候,电流表上的指针偏移很大,并伴随着柜内有大的噪音。比如说:比如说某时刻突然电流表上的值从40A一直偏到150A(150:5的互感器,电流表最大显示为150A),而且有很刺耳的声音。这就是谐振
2006-06-12 18:04:12
来自 PC
评论
举报
szliuyb
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2135 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(17 )
