(故障)信号指示器设计模型短路及接地故障指示器是用来检测短路及接地故障的设备。在环网配电系统中,特别是大量使用环网负荷开关的系统中,如果下一级配电网络系统中发生了短路故障或接地故障,上一级的供电系统必
水流指示器安装CAD参考图
本工程为水流指示器安装CAD参考图,包含水流指示器安装示意图、比例式减压阀安装示意图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用
某水流指示器CAD节点施工构造图
水流指示器,图纸内容包括各层平面图,剖面图,东西南北立面图,采用大量的曲线,在形式效果上形成十分强烈的韵律感。使建筑体现出一种优美传神。有需要的设计师欢迎下载!
一种流量计三维模型,主要零件有外壳、连接板、防水罩、微动开关、连接座、桨片、调整弹簧、水流指示器、桨片杆,对于了解流量计结构原理具有一定参考价值,模型不可作为生产用图。软件版本solidworks20
4种DCX3DE指示器切断分流阀,分流阀也称速度同步阀,是液压阀中分流阀,集流阀,单向分流阀,单向集流阀和比例分流阀的总称,分流集流阀的同步是速度同步,当两油缸或多个油缸分别承受不同的负载时,分流集流
位置指示器广泛应用于木工机械,包装机械,贴标机械,剪板机,彩印机,灌装机等,可以根据丝杆螺距选择不同的节距,数字直接显示进给量,具有阅读方便,读数精准等特点.此模型用UG7.5创建,模型含有参数,可根
2408i指示器和报警单元:带自检功能户内高压带电显示器(简称显示器)配合高压电容传感器构成高压带电显示系统.显示器能用于交流50/60Hz,额定电压3.6-40.5Kv的开关柜,他能指示高压电路是否
DigitaldisplayExi过程指示器现场外壳中的多功能Exi过程指示器,用于监测和显示模拟测量数据。通用输入允许连接电流、电压、RTD和TCs。两个继电器转换触点输出和一个模拟输出。...
温度指示器仪表模型,这款产品是测量温度的仪表,本模型含有相关参数,可以为初学者提供一定的参考学习价值,欢迎的朋友可以下载下来学习,欢迎下载!...
3款EC001026-声学指示器模型,.具备课堂互动,课堂管理,角色管理,权限管理等丰富功能,支持教学业务系统无缝对接,并可为潮声控制进行声学设计提供依据,...
此模型是三向位移指示器,主要用于燃煤锅炉的主蒸汽管道,其带有指示针和刻度盘,用于测量其管道的蠕变位移量(X轴、Y轴),ug10.0建模,有步骤。...
链条磨损指示器设计模型这是一款链条磨损指示器,专门用于测试链条传动的一款指示器,链传动是通过链条将具有特殊齿形的主动链轮的运动和动力传递到具有特殊齿形的从动链轮的一种传动方式。链传动有许多优点,与带传
带电显示器是一种直接安装在室外高压(10~220kV)电气设备上、直观显示出高压电气设备是否带有运行电压的强闪光型提示性安全装置。当高压设备带有运行电压时,该显示器显示窗发出强烈闪光,警示人们高压设备
给油指示器。给油指示器:GZQ型给油指示器适用于稀油润滑系统,它的主要作用是控制润滑给油量大小和润滑点给油情况。欢迎下载参考使用!...
这是一个镜子指示器真空水瓶模型,它的整体外形显得十分的优雅,瓶子的体积为660毫升,它主要包括瓶身、瓶盖、镜子指示器组成。模型是运用零件装配的设计方法进行绘制的,内含有参数,可进行编辑,欢迎下载!..
RT16-00指示器模型图,“指示器”是天文学专有名词。来自中国天文学名词审定委员会审定发布的天文学专有名词中文译名,词条译名和中英文解释数据版权由天文学名词委所有。...
带电显示器(简称显示器)配合高压电容传感器构成高压带电显示系统.显示器能用于交流50/60Hz,开关柜,他能指示高压电路是否带电;并能闭锁高压电气设备,以防止带电操作,发生安全事故,供机械爱好的伙伴们
双向膨胀炉管屏指示器,图纸结构是介绍的一种双向膨胀炉管屏指示器,图纸结构包含结构总布置图,间隔支针板,膨胀屏管结构,法兰计量座,座固定板等等,图纸结构是CAD绘制,欢迎下载参考。...
全部回复(39 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
