土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
环保工程
水处理
地下水源,铝锅烧掉底什么原因?
地下水源,铝锅烧掉底什么原因?
原水水质,超标项为:氟化物=1.36 浑浊度=2.5 肉眼可见物:有杂质 PH=8.93
饮用水标准为:氟化物<1.0 浑浊度<1.0 肉眼可见物:不得有 PH=6.5~8.5
本地区居民使用的铝锅,均掉底.到底是什么原因呢?
发布于
2006-06-09 08:43:09
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(35 )
caiweibin2000
原水PH=8.93太高了,加热的过程中,碳酸氢根分解形成碳酸根,会使pH更高,而铝在碱性条件下不耐腐蚀,由于腐蚀导致铝锅掉底
楼主说“原水的PH值为8.93,碱度应该是没有OH-根吧?”这是错误的认识,[OH-]和[H+]两者浓度之积为10^-14,pH越高,[H+]浓度越的,[OH-]浓度越高
2009-02-17 18:27:17
来自 PC
评论
举报
whl_smiling
如果先把水的PH值降低到7左右,这样也可以增加活性氧化铝的吸附容量。
我们除氟器采用活性氧化铝吸附处理。
2006-06-12 15:40:12
来自 PC
评论
举报
whl_smiling
主题
60
粉丝
0
+ 关注
私信
水处理
41.87 万条内容 · 1369 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(35 )
我们除氟器采用活性氧化铝吸附处理。
