土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【急求】在线等!建筑物接地电阻值的问题。
发布于:2011-08-05 16:03:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
以前做的项目都比较大,画接地平面的时候标注接地电阻值不应大于1Ω。
现在做的一个项目有几个独立的单体,比如240平的厨房,120平、50平的公厕,像这种接地电阻有什么要求吗?
好像以前在哪看到过4Ω的情况,先谢过各位啦!!!
全部回复(13 )
  • 湘南防雷
    湘南防雷 沙发
    完全赞同12#楼的观点!只是防雷类别划分一般称之为:一类、二类和三类,而不是:一级、二级和三级。像厨房、厕所根据现行规范,完全可以列为防雷类别的三类,小于30欧姆即可;其他几个独立的单体构筑物,要看其使用性质和接地形式来确定划分为几类防雷类别,共用接地,接地电阻应该不大于1欧姆。
    [ 本帖最后由 qwepll963 于 2011-9-3 10:16 编辑 ]
    2011-09-03 10:06:03
  • fang4922119
    fang4922119 板凳
    罗列一下楼里有哪几种接地,各个单独的接地要求里选一个接地电阻最小值,就是共用接地电阻要求值
    2011-09-02 16:55:02
防雷减灾
8.7 万条内容 · 231 人订阅
【请教】关于厂房和办公连体建筑防雷的问题
做了个工程 122米 其中110米是仓房,隔壁还有个12米宽的办公楼,那么防雷按整体算 还是分开算,整体算的话套防雷等级的话按哪个来套,工业建筑也是办公人员密集场所、忘各位老大帮忙解决
