电气工程施工
返回版块8.85 万条内容 · 532 人订阅
电气施工中金属软管的安装条件及长度要求?以下几个疑问请前辈们指教:1、电气施工公共照明部分中,金属软管选用的条件是否有明确要求?如线盒与线盒之间、管线与管线之间能采用金属软管连通吗?2、在百度知道中有人提出电气配线工程中,金属软管使用长度不宜超过2M。但在电气施工质量验收标准规范中指出:金属软管安装时,应注意不得使软管损伤和松散;安装固定点均匀,直边间距不大于1M,拐弯处两端固定,弯曲半径不小于外径的4倍。金属软管的安装长度控制在多少为宜?是否有明确规范指出,规范名称及编号是多少?
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
