土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于灯具的类别
关于灯具的类别
发布于:2006-06-07 12:19:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
正常情况下,应该选用0类灯具还是I类灯具
全部回复(30 )
  • zhcy-1018
    zhcy-1018 沙发
    为安全考量,还没见过不用三根线的
    2006-08-14 17:35:14
  • gcxjzsjs
    gcxjzsjs 板凳
    呵呵,所有的都是3线啊?普通荧光灯也是?
    2006-08-14 16:51:14
照明工程
14.05 万条内容 · 426 人订阅
照明控制回路
要求两个开关控制两盏灯,其中这个开关打开 这盏灯亮而另一盏灯灭,另一个开关打开 另一盏灯亮而这盏灯灭。哪位高手能画出这个电路图,这是别人装修时问的一道问题。
