土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 几种地源热泵系统应用的评述
几种地源热泵系统应用的评述
发布于:2011-08-03 11:33:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
直接利用地下井水的地源热泵系统:其最大优点是非常经济,占地面积小,但要注意必须符合下列条件:水质良好;水量丰富;符合标准。
地下埋管的地源热泵系统:对于垂直式埋管系统,其优点有:较小的土地占用,管路及水泵用电少,其缺点是钻井费用较高;对于水平式埋管系统,其优点有:安装费用比垂直式埋管系统低,应用广泛,使用者易于掌握,其缺点有:占地面积大,受地面温度影响大,水泵耗电量大。
地表水式热泵:其优点有:在10米或更深的湖中,可提供10℃的直接制冷,比地下埋管系统投资要小,水泵能耗较低,高可靠性,低维修要求、低运行费用,在温暖地区,湖水可做热源,其缺点有:在浅水湖中,盘管容易被破坏,由于水温变化较大,会降低机组的效率。
锅炉/冷却塔与地下埋管相结合的混合型地源热泵系统:适用于空间小,不能单独采用地下埋管换热系统的建筑,冷却塔和闭环式系统相结合制冷,节省成本;事实证明该系统是高效率、低费用的。
全部回复(43 )
  • 青岛李宗荣
    学习了
    2011-12-16 17:40:16
  • lhy594607
    lhy594607 板凳
    是嘞
    楼主很伟大
    2011-12-05 17:37:05
采暖供热
20.37 万条内容 · 564 人订阅
几个简单参数能否提供全套供暖设计方案?
上周有朋友催了我几次,他们是做供暖供热的公司,目前只知道有两台90KW的水泵,另外还有两台不超过4KW的小泵;只依据此,便要求我们为他设计出全套的变频、PLC控制设计方案…………不知道大家有没有遇到过这种情况,是如何解决的?如果我想用我们ABB的产品为其设计的话,应该了解其哪些具体信息呢?谢谢!
