土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw
发布于:2006-06-06 16:54:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw,请高手帮忙?
全部回复(54 )
  • s_york
    s_york 沙发
    一般的要求选大一号的,但也要看负载的具体情况,我们这儿西门子MM430变频器电流过载系数已调到最大(150%)还是经常报警过载!电机是110KW,最大电流是195A,而变频器也是110KW,最大电流是210A!
    2009-04-05 15:00:05
  • 爱芳的日子
    支持
    2009-04-05 00:34:05
工业自动化
17.92 万条内容 · 370 人订阅
请教各位大哥
本人在工作中遇到一点儿问题想向各位前辈请教!!!!!本人使用LG MASTER-K 200S PLC与计算机通讯,CPU K3P-07BS 想使用CPU自带RS485通讯方式与计算机通讯控制。有谁用过请帮帮忙,指点一下计算机程序和PLC程序,或者指点一下到哪里可以查到相关资料。谢谢各位!!!!!
