土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 请教一个101图集上的问题
请教一个101图集上的问题
发布于:2006-06-05 22:09:05 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
一般的框架的独立柱基都有柱墩和地梁,图集上的要求是搭接或者焊接位置在嵌固部位的1/3处,问题就来了,1/3是指柱墩到地梁之间的距离的1/3.还是指地梁到1层梁的1/3?,谢谢
全部回复(15 )
  • haoyou_26
    haoyou_26 沙发
    设计嵌固端部位选取的原则
    1、嵌固端部位必须在满足基础有效埋置深度或可靠埋置深度的前提下选取,其位置可在基础顶面也可以高于基础顶面。
    2、嵌固端部位选取高于基础顶面时,其选取的位置应接合室内地沟布置和埋深情况不宜高出室外地面。若高出室外地面,其高差不得大于所设边梁的梁高。且必须使嵌固部位的下部和基础之间有不超过一层的完整的框架结构体系,并在地震作用下保持弹性工作状态。
    3、嵌固部位下部和基础之间的框架结构体系应有足够的承载力和侧向刚度,能够抵抗上部框架结构在嵌固部位产生的嵌固端弯矩、剪力和轴力的作用。避免柱塑性铰向下转移。
    指基础顶面到2层结构梁底面的高度的1/3以上,1/3以内是柱箍筋加密区域,柱纵向钢筋还不宜连接。
    2008-12-23 10:35:23
  • lmingdong82
    lmingdong82 板凳
    一般设计会把基础梁顶做为嵌固端,基础顶至基础梁顶设柱墩,箍筋加密;“图集上的要求是搭接或者焊接位置在嵌固部位的1/3处”其中的1/3应指地梁顶至二层楼面梁底高度的1/3。
    2008-12-22 09:58:22
工程监理
4.82 万条内容 · 230 人订阅
寻求合作:有交通部或者建设部监理工程师证的人员请入
我公司在在重庆地区有一工程项目,诚邀一名持交通部或建设部监理工程师证的工程师一名,拟委以总监理代表,具体负责现场事务。待遇从优,有意者请联系:(0)13503034998,或者020-33032181,赵先生。这信息至6月25日前有效。欢迎联系合作。
