土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下室消火栓可否作为车库冲洗水源
地下室消火栓可否作为车库冲洗水源
发布于:2006-06-05 19:37:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
地下室消火栓可否作为车库冲洗水源,这样的话,就不用单独从外边引入给水管道,少了套管和投资。
可以不?各位有什么见解?
全部回复(36 )
  • xhg-xu
    xhg-xu 沙发
    我认为不能使用。
    2006-06-25 09:48:25
  • gaiyucun
    gaiyucun 板凳
    以规定要求,如果消防和生活用水的管路同为合用的话,当然可以可以考虑了.
    2006-06-12 15:23:12
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 721 人订阅
消防设施是摆设
多数的低层建筑的消火栓是摆设,没有加压措施,没有屋顶水箱,只为验收时的摆设。规范要求超过五层或体积超过10000的需要设室内消火栓系统,但是五层的体积不超要不要设呢?
