土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关于双击鼠标中键触发_.zoom _e的问题
发布于:2006-06-05 12:55:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我在画图的时候经常需要按住中键move,但是,有时候一次不会移到位,会继续点击中键move,这时候,就被系统默认为是双击中键,然后就激发了’_.zoom _e命令,我想问一下,可以取消双击中键的zoom,e功能吗?或者设定延迟时间,请达人指点!
全部回复(32 )
  • 璞中有玉
    璞中有玉 沙发
    有的论坛上有补丁,但那个只针对2004版本的。
    还有不少说用二进制修改器的,但是推荐的那几个软件也就是对2004版本的有效。
    今天试了4、 5个软件终于发现了个对2006cad有效的。
    WinHex!!!
    用它就可以查到cad2006中的 '_.zoom _e 命令。
    虽然其他部分也不少乱码,但是这个命令还是很清晰的。
    然后把e改为p就万事大吉了。
    具体就是用WinHex打开acad.exe文件,然后查找,'_.zoom _e这个字符串,找到之后,把e改为p就ok!当然,要记得保存。
    保留了pan,取消了zoom。对于鼠标中键不好的人绝对有用。
    我说的简单了些,对于看不太懂的再自己上网站查查,
    但是记得,二进制工具只能用WinHex。其他的工具是查不出来的。
    方法是网上的,但这个工具是偶一个个试出来的。
    测试对2006版cad有用。再高级的版本就不知道了。
    不过,如果你能完整的找到'_.zoom _e
    那就ok了。
    好分享结束~~
    2013-05-13 10:19:13
  • liuconstruct
    liuconstruct 板凳
    用winhex把zoom—e改成zoom_p,详见百度
    2012-07-14 11:53:14
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 666 人订阅
AutoCAD公路与桥梁绘图基础
AutoCAD公路与桥梁绘图基础
