土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R22有问题反应在机组上的症状
R22有问题反应在机组上的症状
发布于:2011-07-29 12:25:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
这里的问题指的是质量问题,前一段时间用户反应螺杆满液式低温盐水机组从蒸发器视野镜里看里面全是白色的冰状的东西,把整个换热管都糊上了直接不敢开了,派工程师过去后按照标准程序打压保压都没问题,从蒸发器里放出的东西遇空气就部分化了,所以我们怀疑是制冷剂的问题,不知道大家有没有碰到过类似的问题,我们一块交流一下,谢谢!
全部回复(14 )
  • guan_02
    guan_02 沙发
    感觉盐水浓度偏低的原因,需要参照下盐水容重表,对应的容重有对应的蒸发温度,估计你的蒸发温度低,盐水浓度达不到,使盐水出现结冰现象。从盐水制冰中得到启发,仅个人推断,对盐水机组接触不多。
    2012-02-22 09:20:22
  • zbblzl
    zbblzl 板凳
    我们遇到过柜式空调,冬天不制热,制冷系统放出了白状物,与空气融化,更换了制冷剂好了。。。
    2012-02-21 20:54:21
制冷技术
14.62 万条内容 · 838 人订阅
规格24*25*6米,库温-23度,冷藏库,求配置
库体24*25库内净高6米,要求做铝排,库温-18~-23度,机组用比泽尔水冷(客户现有一台40HP比泽尔机头)。保温用15cm库板,大家帮我算算用机组要多大, 还有铝排要多少,配多大的膨胀阀,因我没做过铝排,请大家帮我多讲些细节。谢谢!
