土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于码头港区的污水处理设计
关于码头港区的污水处理设计
发布于:2003-04-29 19:36:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
由于一直从事建筑给排水,对于水处理不熟悉,想请教各位,一个新建两万吨的杂货码头,工程包括港区的全体规划布置,即包括港区内的各种构筑物以及建筑物(全部为新建),请问在做排水时是否考虑做一个污水处理站,污水处理后排放江里(雨水系统就直接排入江)?如果要做污水处理站,那么处理规模应如何定?应采用那种的处理系统较简单?
有那位兄弟有相关的设计提供参考一下?
由于急着写本工程的可行性研究报告,我负责给排水部分的内容,所以希望各位尽快帮忙!谢谢!
全部回复(12 )
  • pepsi26
    pepsi26 沙发
    现在运行的化粪池效果好象不是很理想,可以不用设化粪池的。
    2003-05-08 23:38:08
  • jackydlf
    jackydlf 板凳
    另外,在码头里,我的污水处理设备是否要考虑靠岸停泊的货船产生的污水量?如要,应如何确定?设计为2000吨的船
    2003-05-04 21:19:04
市政给排水
23.65 万条内容 · 843 人订阅
鼓风机房吸气管设置
鼓风机吸气管设在鼓风机房内时,由于鼓风机运转时产生热量,使室内气温升高,从而吸气管吸入的空气变得稀薄,鼓风机供氧减少。问题:产生的热量会对吸气管处空气有多大影响?空气管是否用伸出鼓风机房外?
