土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 微断带隔离功能?
微断带隔离功能?
发布于:2011-07-26 10:45:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
微断一般带隔离功能?在厂家型号上怎么区分?
全部回复(11 )
  • chintclf
    chintclf 沙发
    微断肯定不带隔离功能。
    2011-09-10 12:10:10
  • jiadafa
    jiadafa 板凳
    楼上说的大部份是对的,每个开关的印字上都有线路图,那个断点处的X就表示具有隔离功能;
    2011-08-04 00:19:04
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
请教:各种尺寸的配电柜,配电箱对钢板厚度的要求
请教:各种尺寸的配电柜,配电箱对钢板厚度的要求。本来在成套里面发了很多次,但里面的人水平忒次,没人会回答,不知道这个板块的怎么样
