土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 请教:隧洞施工规范中的径向超挖20cm应做何解释?
发布于:2006-05-31 16:54:31 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
请各位高手赐教
全部回复(24 )
  • zhh_0082
    zhh_0082 沙发
    同意19楼观点。:) :victory: :call:
    2009-08-05 17:36:05
  • pye
    pye 板凳
    学习了,呵呵 ,大家的讨论让我对这个问题越来越明朗了
    我个人觉得这主要看标书上的规定
    2009-07-01 20:39:01
  • 混凝土规范解释全集
    混凝土规范解释全集,新规范逐条解释对比
  • 水工输水隧洞设计规范
    本规范共11章和4个附录,其主要内容包括:水工隧洞设计的总原则,设计所需的基本资料,与隧洞布置、断面、支护、衬砌、水力计算、灌浆、防渗、排水、安全监测、运行、维修有关的设计原则和规定,以及不良地质洞段
  • TBM在超长隧洞工程施工中的转场
    在超长隧洞采用TBM 施工时, 在完成前一施工段的掘进和支护后, 则要转下一施工面。文章介绍了转场的工作内容。
  • 施工原因超挖鉴定单
    非施工原因塌方鉴定单 工程名称:栗子坪水电站工程 合同编号:LZP/CII 承建单位:中铁十八局集团公司 文件编号: 单位工程名称 引水隧洞工程 分部工程名称 塌方发生时间 塌方部位及桩号范围 估计塌
  • 超挖部分土方回填施工方案
    超挖部分土方回填施工方案 超挖部分土方回填施工方案 超挖部分土方回填施工方案 超挖部分土方回填施工方案
  • 隧洞灌浆施工文档
    内容简介 本合同段灌浆的主要任务有:隧洞回填灌浆1695m2,固结灌浆2777m。 1材料要求 (1)水泥:灌浆用水要符合JGJ63-89的规定,拌浆水的温度不高于40°C。 2灌浆设备 (1)配着高
  • 隧洞施工组织方案
    本标段总长6.08km,在这段范围内有导流工程、隧洞、桥梁、埋涵、倒虹吸、道 路等项目,点多面广。不仅需要水工作业专业人员,还需要隧洞工程、桥梁工程、道 路工程、机电金结通讯工程和园林绿化工程等相关专
  • 水工隧洞设计与施工
    泄洪隧洞位于右岸坡,进口设置检修平板闸门、弧形工作闸门,进水口为岸塔式,基础要求座落在T2b2-4砂泥岩弱风化上,采用短有压进水口形式。隧洞长528m,为直径7.5m的圆形隧洞,进口底板高程499.2
  • 软岩隧洞施工经验
    围岩均为第三系的砂岩、泥岩等,属极软岩,通过对软岩隧洞的开挖、支护、塌方的处理以及小洞径长隧洞工程施工中遇到的主要问题的处理,总结了一些经验
  • 引水隧洞混凝土施工
    本标题为第10章 引水隧洞混凝土施工,其内容仅供参考,谢谢
  • 工程量清单规范解释答疑
    1. 总承包服务费具体包括什麽费用? 答:为配合协调招标人进行的工程分包和材料采购所需的费用 2.对于预留金,若发生的工程量变更超过预留金额,是否调整? 答:预留金属于招标人预留工程变更的费用,
  • 建筑工程规范术语解释
    建筑工程规范术语解释,可供参考。
  • 双向超越离合器,它一端轴孔连接主动轴,另一端轴孔连接从动轴,当外环不动,主动轴正反向转动时,从动轴也同步转动,而当从动轴受外力矩的作用时,正反转都不能转动,常与滚珠丝杠副或其它部件配套,作为防止逆转机
  • 此图为塑胶万向超静音脚轮,有防线类物品缠绕的装置,主要应用于医疗仪器类装备上。此脚轮主要应用注塑工艺,二次注塑工艺,钣金冲压工艺等。其结构不同于市面上的一般脚轮,刹车定位可靠准确。其结构,工艺,造型,
  • 径向注浆堵水施工方案
    青云山隧道分别穿越青云山隧道风景名胜区、藤山自然保护区、老鹰尖自然保护区,区内沟谷众多,地表水发育,隧道埋深100~900m,地质变化频繁,分别有凝灰岩、凝灰熔岩、石英正长斑岩等多种岩层,并受断层破碎
  • 车卧机径向跳动控速箱,技术要求:1.直径42孔应从一端钻通。轴内孔与外园同心。2.热处理:T235。精磨前必须经冷冻处理。3.检验外锥时,量规与法兰盘的距离为0.04。莫氏5#锥规刻线距主轴端面为±2
  • 该钻模为一种可调轴向零件径向孔钻模,其拆装方便,定位精度高,可快速完成工件的装夹和拆卸,加工过程中可大幅减少生产的时间,减少成本,提高钻孔效率。...
  • 关于水工隧洞设计规范的讨论
    文章就新颁布的“水工隧洞设计规范DL/T5195-2004”的结构分析和岩层覆盖厚度提出一些讨论意见,供同行专家们讨论。
Plaxis 3D Tunnel软件讨论专贴
软件介绍(从水工论坛里转贴过来)软件下载:http://co.163.com/forum/content/207_358091_1.htm我已经下载使用过了,完全可以使用。 PLAXIS为一有限元分析程序,于1987年在荷兰公共工程与水源管理部(Dutch Department of Public Works and Water Management)的推动下,由Delft科技大学完成初步的成果。此后由于程序不断的发展并逐渐受到重视,因此于1993年成立一家名为PLAXIS BV 的公司,作进一步的研发与改良。本文所使用的版本为PLAXIS 8.2,此版本除了增加原程序的操作功能外,更增加程序本身能分析问题的类型,使程序的使用范围更为广泛。
