土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
单品框架,一层,局部二层,位移比超了,用控制一下吗?
单品框架,一层,局部二层,位移比超了,用控制一下吗? 已经用500*500的柱子了,建筑长56.86m,宽7.4m,局部二层,请问用控制,位移比吗,位移比1.4,1.6
发布于
2011-07-22 09:23:22
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(29 )
joflyouyang
新抗震规范
(下载地址:
http://jg.co188.com/content_paper_56376014.html
chm版本)
6.1.5 框架结构和框架-抗震墙结构中,框架和抗震墙均应双向设置,柱中线与抗震墙中线、梁中线与柱中线之间偏心距大于柱宽的1/4时,应计入偏心的影响。
甲、乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。
(条文说明)
6.1.5 梁中线与柱中线之间、柱中线与抗震墙中线之间有较大偏心距时,在地震作用下可能导致核芯区受剪面积不足,对柱带来不利的扭转效应。当偏心距超过1/4柱宽时,需进行具体分析并采取有效措施,如采用水平加腋梁及加强柱的箍筋等。
2008年局部修订,本条增加了控制单跨框架结构适用范围的要求。框架结构中某个主轴方向均为单跨,也属于单跨框架结构;某个主轴方向有局部的单跨框架,可不作为单跨框架结构对待。一、二层的连廊采用单跨框架时,需要注意加强。框-墙结构中的框架,可以是单跨。
根据规范,我觉得在两端设三根柱子还是有必要的,同时将角柱尺寸比中柱要大些。
2011-07-31 11:08:31
来自 PC
评论
举报
joflyouyang
新抗震规范
(下载地址:
chm版本)
单跨框架
单跨框架
结构。
(条文说明)
2008年局部修订,本条增加了控制
单跨框架
单跨框架
结构;某个主轴方向有局部的
单跨框架
,可不作为
单跨框架
结构对待。一、二层的连廊采用
单跨框架
2011-07-31 11:06:31
来自 PC
评论
举报
fengyouran
主题
8
24
粉丝
0
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2103 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(29 )
甲、乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用 单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用 单跨框架结构。
2008年局部修订,本条增加了控制 单跨框架结构适用范围的要求。框架结构中某个主轴方向均为单跨,也属于 单跨框架结构;某个主轴方向有局部的 单跨框架,可不作为 单跨框架结构对待。一、二层的连廊采用 单跨框架时,需要注意加强。框-墙结构中的框架,可以是单跨。
