土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 阿鼎老师及各位老师们、同仁们,请教个制冷剂的问题,R407C的
发布于:2011-07-20 16:57:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
R407C的压焓图在两相区的等温线是非直线,这是非共沸混合的原因。那么当我知道一个压力(吸气压力、排气压力),我用等压线和等温线相交,请问相交点应该定在什么位置,定在液相(100%)还是定在气相(0%),交点位置确定,温度也就确定了。我下载了一个软件,上面低压压力对应的蒸发温度交点定在液相,这个我认同,高压压力对应的冷凝温度交点在气相,这个我就不认同了。
全部回复(25 )
  • feng323134
    feng323134 沙发
    R407是非共沸制冷剂,特点是蒸发和冷凝过程中,压力保持不变时,温度会发生变化,这个温度变化范围成为温度漂移。混合物的温度压力关系单工质制冷剂相差较大,对于某个温度,存在泡点和露点两个压力。当制冷剂为饱和或过热蒸汽时(压缩机的吸气侧和排气侧),露点压力是其系统压力;当制冷剂为饱和或过冷液体时(膨胀阀或毛细管入口),泡点压力是其系统压力。
    2011-08-10 15:06:10
  • killzx99
    killzx99 板凳
    差也不会差很多吧
    例如R407C在20bar等压冷凝
    与饱和液相和气相交点
    也就差个5度左右
    当然取中间温度更合理!
    2011-08-10 11:51:10
制冷技术
14.63 万条内容 · 836 人订阅
比泽尔活塞机大修
比泽尔活塞机大修
