土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 通风词汇
通风词汇
发布于:2006-05-30 12:48:30 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
风电词汇
abrasive研磨料
abrasive disc磨料盘
accumulator 储压罐
acetone丙酮
activation活动, 赋活,激活,活化,激励,启用
acute angle锐角
adhesive 带粘性的, 胶粘, 粘合剂
adjustable spanner 活动扳手
admixture 混合, 混合物
adversely逆地, 反对地
adze扁斧
aerial航空的, 生活在空气中的, 空气的, 高耸的,天线
aerosol 浮质,气溶胶, 气雾剂, 烟雾剂
aggregate 合计, 总计, 集合体
aggressively 侵略地, 攻势地
air inlet通风口
air-cushion vehicle气垫船
air gap气隙
align对准,校直,定位;调,排列, 使结盟, 使成一行
alkali-sensitive碱性感测
allen key 六方
allen wrench 六方扳手
alloy 合金
alteration变更, 改造
alternator 交替符;交流发电机
ammeter安培计,电流表
anaerobic没有空气而能生活的, 厌氧性的
anchor 锚, 抛锚, 锚定
aneroid barometer无液气压表, 无液晴雨
angle grinder角锉
angle plate角盘
annealing 退火
annulus环面
anode阳极, 正极
anodization阳极氧化
antenna 天线;触角
antifriction减低或防止磨擦之物, 润滑剂
anvil铁砧
approximate近似, 接近, 约计 adj
arbor 树阴;凉亭;藤架
〈机〉柄轴;心轴
arc 弧, 弓形, 拱,电弧
arc welding 电弧焊
archimedean screw阿基米德螺线
全部回复(11 )
  • chenjie8204
    chenjie8204 沙发
    overhead-valve engine 顶阀发动机,
    预置气门发动机
    overheat加热过度
    使发展过快,使过热
    overlap重叠,覆盖
    overload 超载,过载,过负荷
    overpressure过压
    overproduction生产过剩
    overspeed 超速
    over voltage过电压
    oxidation氧化[作用];氧化层
    oxyacetylene welding氧乙炔焊
    2006-05-30 12:52:30
  • chenjie8204
    chenjie8204 板凳
    mechanism 机制;机械学,结构方式;机械装置;
    技巧;机械论
    medium媒体;介质;平均值;手段,方法; 中(等);
    粗略,一般[M]
    membrane 薄膜;隔板;表层
    memory记忆, 记忆力, 回忆, 存储(器), 存储器
    存储器,内存
    mention 提及, 说起
    mercury barometer 汞,水银气压计
    meshing接合;相合;啮合
    message 消息 报文,电文;信息
    micrometer screw gauge螺旋测位器
    microprocessing unit 微处理器
    microscope显微镜
    microswitch 微动开关
    middle中间,中型;
    mill 碾磨, 磨细
    milling轧齿边
    milling machine 铣床
    mineral. 矿物, 矿石
    minimise 成极小,求最小值
    minor次要,局部,小
    minus 减(号);负
    missing 故障,损失,遗漏
    mitre block 斜接,斜面接合块
    mitre joint 斜接
    mitring machine
    mix 混合
    mixture混合, 混合物, 混合剂
    Monitoring监控
    mode方式, 模式, 样式, 时尚
    modem 调制解调器
    modification修改,改造,改变 ,
    变型,变体
    module 模数, 模块, 登月舱, 指令舱
    modulus模量,系数,模数
    moisture 湿气,湿度,潮湿
    molding塑造;铸型;造型
    塑造物;铸造物
    mole wrench
    momentary刹那间的;顷刻的;短暂的
    mortar 臼, 研钵, 灰泥
    mortise. 榫眼
    mortise chisel榫.
    Motor start马达启动
    moulding sand沙模
    multimeter 万用表,多用途计量器
    multi-meter万用表
    multiplication乘法, 增加,
    (动, 植的)繁殖, 增殖
    multiplier 增加者, 繁殖者,
    乘数, 增效器, 乘法器
    multiply 繁殖, 乘, 增加
    N
    nacelle发动机舱,机舱
    nail指甲, 钉, 钉子
    needle file 针锉
    needle valve 针形阀, 针状活门
    negative 否定, 负数,阴性的;负极的
    network. 网络, 网状物, 广播网
    neutralization中立化, 中立状态, [化]中和
    noise噪声 ,噪音
    non-shrinking非收缩性
    normal正常,普通,标准
    nose cone. 火箭或飞弹之鼻锥体, 头锥体
    nozzle管口, 喷嘴
    nut 坚果, 螺母, 螺帽, 难解的问题
    nut tap自攻螺母
    nylon 尼龙
    O
    obstruct 阻隔, 阻塞, 遮断(道路、通道等),
    阻碍物, 障碍物
    obtuse angle 钝角
    obtuse-angled triangle钝角三角形
    occur 发生, 出现
    off-shore oil rig海上平台
    oil ring
    oil switch油开关
    oil well 油井
    oilstone油石
    oldham coupling欧氏联轴节
    on-site在场
    open ring wrench开口扳手
    open-hearth furnace平炉
    optimum最佳,最优
    orifice 孔, 口
    oscillation摆动, 振动
    outlet 输出;出口;引出线,电源插座
    output 产量, 输出, 输出量
    out yawing外偏航
    oval nail椭圆钉
    over speed过速
    overaging超龄的;老朽的;旧式的
    over current protection过电流保护
    2006-05-30 12:52:30
暖通资料库
25.45 万条内容 · 673 人订阅
谁有暖通的施工组织设计
急需暖通的施工组织设计,最好还有净化工程方面的,谢谢!
