土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GCS经济型和标准型有什么区别?
GCS经济型和标准型有什么区别?
发布于:2006-05-28 20:43:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们正在做一批GCS,水平母线是放在柜顶的,单元抽屉高度为200MM,没有母线隔室,这是不是经济型的GCS?除了这些和标准型还有哪些区别呢?
全部回复(11 )
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    改动大,第一次肯定是不好加工的,当成为一个常规产品就一样了,现在没办法,省钱,而且原来标准的抽屉确实在一,二次插件上存在很多弊端
    2007-06-16 14:48:16
  • liuqqqq
    liuqqqq 板凳
    产品改动性大就不好加工
    2007-06-15 20:47:15
成套电气设备
15.96 万条内容 · 592 人订阅
GCS可以加装加热器吗?
如果可以,装在什么位置比较合理?
