本设计工艺采用高效A/0+生物反应器(MBR)新工艺,其工艺流程如下:1.处理水量:300m3/d处理水质:生活污水2.进水水质:COD=450mg/LBOD5=220mg/LNH4-N=40mg/L
村镇MBR一体化污水处理站100T/d完整工艺设计图纸。污水管道典型横断面图、设计说明、工艺流程图、平面布置图、格栅调节池大样图、污水处理设备大样图、消能井大样图、防坠网大样、一体化泵站大样图、检查井
600t/d-MBR埋地式一体化,采用工艺为沉淀-缺氧-好氧-膜池-清水区整套设备加工图纸,带有工艺流程图,控制说明,曝气图,水泵安装图,风机安装图,加药装置安装图,膜架图,回流系统等等...
MBR生活污水一体化设备,用于处理居民生活废水,需要配套建造一集水池于设备前端,设备主要是利用好氧活性污泥作用降解COD等污染物,再通过MBR膜截留活性污泥,起到过滤作用,达到排水清澈。...
超小型一体化笔式电动推杆,由小电动机驱动,体积较小,可用在多种场合。底部筒体内部为小型马达,顶部筒体为螺母和螺杆,螺母和电机连接,电机转动时,带动螺母转动,将推杆转出体外。...
MBR一体化污水处理设备排放标准
主要是调节污水水量和水质,同时还可用作事故排水存储场所,一般容积建议为日处理量的35%-40%,调节池建议客户自建钢混结构,也可包含在成套设备内。
MBR一体化设备处理流程及优点
MBR一体化设备利用膜生物反应器(MBR)进行污水处理及回用的一体化设备,其具有膜生物反应器的所有优点:出水水质好,运行成本低、系统抗冲击性强、污泥量少,自动化程度高等,另外,作为一体化设备,其具有占
1500m3/d生活污水一体化MBR处理工程全套图纸,包含工艺、建筑、结构和电气专业,设计出水指标为一级A标准,主体设备采用一体化MBR,可用于同类项目设计参考!...
40T医疗污水处理一体化设备。在污水处理,水资源再利用领域,MBR又称膜生物反应器(MembraneBio-Reactor),是一种由活性污泥法与膜分离技术相结合的新型水处理技术。膜的种类繁多,按分离
MBR膜生物反应器一体化设备是膜分离技术与生物技术有机结合的新型水处理技术,它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住,省掉二沉池。膜-生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反
本图纸为一体化MBR膜设备加工图,主要处理生活污水,处理量分别为20吨每天、50吨每天、100吨每天,图纸绘制清晰,全面,欢迎下载参考使用!...
一体化MBR膜污水处理设备执行标准:地面水五类标准,配有手机网络监控系统主要图纸有工艺图、平面图、设备图、立体图、网络电箱图、设备清单图等等...
MBR一体化设备施工图,处理水质为生活污水。包括调节池、水解酸化池、接触氧化池和MBR池。图纸里有工程量清单,池体采用钢结构制作。欢迎大家下载。...
本图为一体化MBR水处理试验装置加工图,采用有机玻璃作为主体结构,蠕动泵作为抽水泵和反洗泵。包括前段缺氧、好氧生化处理和MBR反应池和清水池。...
1500td生活污水厂MBR一体化设施施工图,设计出水为一级A标准,包含工艺、建筑、结构、电气施工图,详细的材料统计,内容全面,可用于设计参考!图纸均为CAD版!...
集Fenton和A2O两大系统,具有兼容性和模块化设计依据,A2O-Fenton+E除磷+MBR一体化设备!仅供参考,集Fenton和A2O两大系统,具有兼容性和模块化设计依据,A2O-Fenton+
设备主题工艺为:厌氧+兼氧+接触氧化+MBR设备池体包括:调节池+厌氧池+兼氧池+接触氧化池+MBR池+清水池包含图纸数量为:12张。设备池体加工为主。...
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句好好学习,谢楼主了
回复 1 举报
yj蓝天的回复
