土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么加气剂不能用于预应力混凝土结构中?
用了,会怎样?
全部回答(2 )
  • scs1004
    按照混凝土设计规范3.5.3,注5,的要求是采用引气剂的;根据注2的要求,采用预应力混凝土时,最低强度等级要提高。所以预应力混凝土结构,只要强度能够满足要求是可以使用引气剂的。
    2011-07-17 08:35:17 来自 PC 评论 举报
  • ougaogong
    预应力结构的混凝土要求强度高,你加了之后能达到强度要求吗?
    2011-07-16 23:41:16 来自 PC 评论 举报
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
