土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 住宅管道暗敷问题
住宅管道暗敷问题
发布于:2011-07-16 06:58:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小弟新手,请问下大侠们,做多层住宅给排水管道设计时,要全部采用暗敷的方法,个人根据资料和理解,总结一下做法,看是否可行?是不是当前流行做法?(此针对不采用管道井的方式)
1、南方地区,给水总立管设于室外靠近厨房的柱阴角处,集中设水表;
2、给水管入户后,在垫层内敷设,那么所有给水管外径小于25,考虑到户内用水点多,采用分水器。(关于这点,不知道用得多不多,上次请教一大侠说不用分水器,直接从进户主管上分出几根不同的管道即可)??
3、由于冷热及热回水管都走垫层,那么如果都采用硬塑料管埋垫层的话,应该是基本平行敷设吧,那么如果产生交叉怎么处理?交叉处可以留埋两根管道的深度么??
4、对于又有地暖,冷水,热水,热回水及电气线路的情况,是都走垫层吗?如果是的话他们之间的上下关系及距离怎么定,如果是部分走垫层,部分走吊顶的话,那些走垫层合适?那些走吊顶合适?有何习惯做法或规范。
5、对于卫生间排水管,采用降板布置,那么是否在沉箱里要设侧式地漏?是否必须要用多通道接头?
6、对于都走垫层的管道,曾看到资料说支管连接用水点时可以不用再沿墙走,可直接走两点连线最短的方式,这样做可以吗?会不会产生十分多交叉的情况。
谢谢各位给点意见啊,!!!!!
全部回复(18 )
  • mi9527
    mi9527 沙发
    关于6楼的说法需要讨论一下,
    1、PPR盘管直接铺设是否可以达到没有焊点的情况,
    据了解ppr管道的脆性问题较大、弯曲半径等问题,在90°转弯的过程中,PPR盘管是否可以达到弯曲的角度,这些问题需要讨论下……是否有实际的工程案例? 如果弯曲可以达到要求,在冬天弯曲的部分是否脆性开裂的问题是个隐患?
    2011-08-19 14:49:19
  • dttjill
    dttjill 板凳
    学习了,现在不是说不准在梁板上压槽么,给水管走垫层,但垫层一般就3cm,这样是不是逼着水管只能明装啊?
    2011-08-19 13:38:19
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1344 人订阅
各专业的管线在设备层内,标高怎么排呢?
给水,喷淋,消火栓,排水,中水,暖,电?
