土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 东西
东西
发布于:2011-07-14 08:56:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
本帖不见了!
全部回复(13 )
  • panda我
    panda我 沙发
    我同事是高手,可惜他今天出差了。 哎。。。
    2011-07-21 14:48:21
  • langtenglong
    langtenglong 板凳
    2011-07-21 11:57:21
继电保护
7.33 万条内容 · 450 人订阅
并联谐振式稳压器的设计计算方法和制造工艺
1. 设计计算 并联谐振式稳压器的计算较串联谐振式稳压器来得复杂。由于电路中有饱和电抗器这类的非线性元件存在,要计算得相当精确是比较困难的。因此在设计计算此种类型的稳压器时,一般都用经验方法来计算,并留有一定的调整余量,例如增加部分线圈的抽头等,以便在调整过程中能够得到满意的技术指标要求。另外,还有等效正弦计算法和向量图解法等计算方法。在这里只介绍经验计算法,用这种计算方法得到的数据在实际应用时还是可行的。
