土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 超百米深钻孔灌注桩施工技术
超百米深钻孔灌注桩施工技术
发布于:2006-05-26 20:53:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
超百米深钻孔灌注桩施工技术
全部回复(16 )
  • chenjk0371
    chenjk0371 沙发
    谢谢:) :) :) :)
    2009-07-05 10:56:05
  • yizhongshang93214
    谢谢中,工地监理作参考,下载中
    2009-04-12 20:44:12
  • 钻孔灌注桩施工技术交底
    本工程采用的工程桩均为钻孔灌注桩,桩身直径分别为500mm、600mm、700mm,有效桩长分别为23、22m、20m。9#、10#、11#、12#四个双层物流分拣库桩径为700mm;13#、14#、
  • 钻孔灌注桩施工技术交底
    钢筋笼制作前先根据施工图纸进行翻样,并经专业工程师审核后方可制作。
  • 广东钻孔灌注桩施工技术交底
    本工艺标准适用于工业与民用建筑中地下水位高的软、硬土层泥浆护壁成孔灌注桩工程,钻孔机就位时,必须保持平稳,不发生倾斜、位移,为准确控制钻孔深度,要在机架上或机管上作出控制的标尺,以便在施工中进行观测、
  • 钻孔扩底灌注桩施工技术探讨
     摘要:本文结合工程实例,阐述了钻孔扩底灌注桩的具体施工工艺、操作要点,   简要分析钻孔灌注桩施工过程中可能存在的几种质量问题以及相应的防范措施,通过这些措施的实施,从而保证了钻孔桩的施工质量。
  • 钻孔灌注桩安全施工技术交底
    开孔完成后进行一次全面测量校核工作,对孔径、桩位中心检测无误后进行支护,每挖完一节,必须根据桩孔口上的轴线吊直、修边,使孔壁圆弧保持上下顺直一致,挖出的土方应放置孔边1m外的地方。
  • 钻孔灌注桩连续施工技术交底
    钻孔作业分班进行、连续施工,不得中断。因特殊情况必须停钻时,孔口应加 盖保护,并将钻头提到离孔底5m左右处,以防埋钻。
  • 护桩钻孔灌注桩施工技术交底
    利用护筒上的护桩拉十字丝,钢筋笼加劲圈上拉十字丝,用吊锤球使其中心重合,然后在钢筋笼加劲圈上点焊砼垫块(预制垫块时预埋φ8短钢筋),顺着护筒慢慢下放。用φ25钢筋做的可调节长度的吊环通过钢管固定在方木
  • 钻孔灌注桩施工技术交底记录
    下垫方木、上面用彩条布覆盖。待现场具备存放条件后,用钢筋笼运输车运至现场存放,现场钢筋笼的存放要根据施工进度进行控制,不能够影响便道行车。
  • 钻孔灌注桩检测管施工技术交底
    检测管施工:检测管在下放钢筋笼钢筋前就必须分节加工好:底部、顶部焊接封死,在下放钢筋笼的时,将三根检测管均匀固定在钢筋笼上一同下放,检测管连接时必须牢固不漏水。检测管的布置见钻孔桩钢筋笼施工图。检测管
  • 钻孔灌注桩施工技术详细方案
    埋设护筒,护筒四周应夯实,顶端高出地面30cm,底部埋深2.0—2.5m,护筒应上下正直,护筒中心线平面偏差小于5cm。 机架要平直,机应垫稳,不能软硬不均,钻孔过程中不能移位和不均匀沉陷。 泥浆指标
  • 钻孔灌注桩施工技术交底.doc
    钻孔灌注桩施工技术交底.doc钻孔灌注桩施工技术交底.doc钻孔灌注桩施工技术交底.doc
  • 桩基工程中钻孔灌注桩施工技术
    钻孔灌注桩作为隐蔽工程,为保证钻孔桩的成桩质量,必须遵守的操作规程和采取的措施。本文结合工程实例探讨了钻孔灌注桩中的施工工 艺以及质量控制,为钻孔灌注桩基础工程的和施工提供了经验和技术。
  • 冲击钻孔灌注桩施工技术交底
    除能自行造浆的土层外,泥浆制备要选用高塑性粘土或膨润土。拌制泥浆要根据施工机械、工艺及穿越土层进行配合比设计,钻孔机就位时,必须保持平稳,不发生倾斜、位移,为准确控制钻孔深度,或机管上作出控制的标尺。
  • 承台钻孔灌注桩施工技术交底
    承台体积较大,混凝土施工时尽量安排在晚间温度较低时进行,以降低混凝土的入模温度,此外承台混凝土计划竖向分两层浇注施工,第一次先浇注1m高,然后进行施工缝凿毛并清理干净杂物,待混凝土内部热量散发后,间隔
  • 钻孔灌注桩施工技术、质量交底记录
    1. 成立以项目经理为首的安全生产领导小组,全面落实安全生产责任制。安全管理 组织机构见图-3 2. 设立专职安全员,并建立值班制度,施工现场24小时进行安全值班,及时纠 正和消除施工中出现的不安全苗
  • 探孔器钢筋桥梁钻孔灌注桩施工技术
    探孔器钢筋采用直径20 mm的钢筋制作,探孔器直径与桩径相同、直线段长度为桩径的4~6倍,探孔器下部配筋要适当加强,以满足下沉的需要。
  • 钻孔灌注桩筋笼制作施工技术交底
    筋笼制作完成后, 经验收合格后,方可吊装。钢筋笼安装采用汽车吊,为了保证钢筋笼起吊时不变形,对于长钢筋笼,起吊前应在加强骨架内焊接三角支撑,以加强其刚度。采用两点吊装时,第
  • 桥梁基础钻孔灌注桩施工技术交底
    计算和控制首批封底混凝土数量,下落时有一定的冲击能量,能把泥浆从导管中排出,并把导管下口埋入混凝土中不小于1m,不宜大于3m。 水下混凝土灌注应连续进行,中途不得停顿,并尽量缩短拆除导管的间断时间,每
  • 铁路钻孔灌注桩施工技术交底书
    如罐车无法到达的地方灌注混凝土时需先用罐车将混凝土运至地泵,然后用地泵将混凝土沿管道运至水中作业平台。由于地泵输送的混凝土冲击力较大混凝土不可直接入漏斗。
  • 钻孔灌注桩破桩头施工技术交底
    护筒高度宜高出地面0.3m或水面1.0~2.0m。当孔内有承压水时,应高于稳定后的承压水位2.0m以上。护筒中心线与桩中心线重合,平面允许误差控制在5cm内,竖直线倾斜度不大于1%。
求助品茗的脚手架破解版在哪里下载
求助品茗的脚手架破解版在哪里下载
