土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求教高手:小压机配大系统有什么问题
各位大虾,小压机配大系统有什么问题呢?
就是系统的蒸发器和冷凝器都很大,其内部容积就很大,但是灌注的制冷量很少,这样对系统的冷凝压力,蒸发压力,制冷量有什么影响?
压缩机的制冷量能满足要求。
全部回答(23 )
  • huifg
    跟在一个正常系统里压缩机因某种原因导致打气量下降(压缩机没力)的故障差不多
    2011-07-25 22:51:25 来自 PC 评论 举报
  • 灰衣如故
    还有就是,我个人感觉,对制冷系统来说,小马拉大车或者大马拉小车这个说法是完全不符合系统规则的..举个反例,大马拉小车,道理就是拉的更快,但是放在制冷系统里,明显不是这个结果.
    同样,小马拉大车的说法也不能用在小压缩机匹配较大两器的行为上.
    2011-07-25 09:01:25 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.63 万条内容 · 844 人订阅
