土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 上海关于漏电保护的有关规定
上海关于漏电保护的有关规定
发布于:2006-05-26 12:11:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
根据上海市工程建设规范
低压用户电气装置规程
DGJ08-100-2003 J10247-20003
6.1.6 当发生接地故障时,应使预期接触电压小于50V,切断故障回路的时间应符合下列规定:
1 配电线路或仅供给固定式电气设备的末端线路,不应大于5S;
2 配电给手握式及移动式电气设备的末端线路或插座回路,不应大于0.4S。
全部回复(20 )
  • sayakagirl
    sayakagirl 沙发
    TT系统=绝对的
    2009-10-29 23:41:29
  • y20011977
    y20011977 板凳
    个人觉得插座一定要加,2.2M的空调插座 可以不加, 发现因漏点开关跳闸,另外空调3室2厅时候,多很多回路,不科学:)
    2009-10-16 18:51:16
防雷减灾
8.7 万条内容 · 236 人订阅
大楼接地电阻范例
请把建筑大楼接地电阻测试报告步骤写一遍范例.
