土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 浩辰暖通软件2011版,附带自主cad平台
发布于:2011-07-12 14:25:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
浩辰暖通软件2011 正式版发布日期:2011 7 11
软件安装包、演示视频、说明书官方网站下载地址(打开后如无法显示,请尝试刷新页面):
http://www.gstarcad.com/T_download/index_450.html#
软件演示在线观看地址:
土豆: http://www.tudou.com/playlist/id10649685.html
优酷: http://www.youku.com/playlist_show/id_5289491.html
1 、暖通软件的负荷计算
随第二版《实用供热空调设计手册》配套发行的负荷计算软件,经过浩辰持续多年的更新和改进,已经实现了房间形状的自动识别和房间名称的自动提取,对CAD图形信息的深度兼容,结合完善的房间模板库,保证了图纸中的所有可用信息不流失,基本实现了负荷计算参数的“零输入”。不仅严格遵循了规范和手册的设计要求,同时还吸收了许多设计人员对软件的使用习惯,如系统分区、户型概念的引入等等,可以说新版软件不仅限于功能的实现,更充分体现出软件服务于用户的理念。
与时俱进: 暖通软件中的负荷计算依据《公共建筑节能设计标准》,自动判断建筑维护结构热工参数是否符合工程所在地区的节能要求,并可生成建筑节能审查表格,紧密的结合了最新的暖通行业规范和设计标准。
最新数据:暖通软件中的负荷计算采用了先进的谐波反应法,实现了24小时动态冷负荷计算,各项计算参数也是其创始人孙延勋教授经多次修改更正后提供的最新数据。其中气象参数库不仅包含了最新的《中国建筑热环境分析专用气象数据集》(中国气象局气象信息中心气象资料室、清华大学建筑技术科学系著,2005年出版),还录入了《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ 19-87、《安徽省居住建筑节能设计标准》-DB34/T754-2007、《贵州省居住建筑节能设计标准》-DBJ52/49-2008、《河北省工程建设标准》-DB13(J)63-2007等,为计算结果的准确性提供了切实的保证。
独具匠心 暖通软件解决了同一工程冷热负荷同时计算、同时显示的问题。相同参数,仅需输入一次,冷热负荷即可相应算出。设计人员无须分别建立计算数据文件,重复输入相同参数,极大地提高了工作效率。计算结果输出至图面中的房间编号中,查看方便、直观。
灵活开放: 暖通软件 中维护结构库的定制扩充,再次体现了暖通软件 的开放性。设计人员可根据具体维护结构构造,自行添加新的围护结构,灵活方便,简单实用。标准类型管理,房间模板,房间参数统一设置等优秀功能仍然保留并融合在新版当中。
方便输出 暖通软件 拥有强大的计算书输出功能,计算结果直接输出为excel、word格式,并将逐时计算结果按曲线图绘制,使分析负荷结果一目了然。
2 、暖通软件的采暖模块
浩辰暖通软件2011的采暖模块,不仅实现了任意形式系统的绘制,同时可以满足各类形式的水力计算需求,并且可以自动处理平面图和系统图的绘图差异。
散热器的布置与自动负荷分配、计算,图纸中的散热器,可以根据其所在房间的负荷计算参数,批量的进行智能负荷分配和散热器片数计算。
绘图时管线的参数可随时进行调整,并且支持多种布置方式的选择,为用户的绘图需求提供全面的解决方案。
浩辰暖通软件2011的采暖模块,实现了系统图自动生成、实时预览、快速绘制,还提供了强大的系统图编辑和围绕平面图、系统图进行的水力计算,生成的系统图可以进行任意散热器形式替换、立管移动、复制,以上功能的实现定会使设计人员耳目一新。
新增加的手动绘制系统图模块,让用户可以完全脱离平面图纸的限制,自由绘制任意形式的采暖系统图,更加适用于不同用户的需求。此外,用户还可以通过水利计算器生成采暖系统示意图,并通过示意图的修改和提取再次进行水力计算。率先实现了对多分支系统的自动搜索,同时可以考虑重力循环附加作用对系统平衡的影响,并且可以自动进行系统平衡的调整。
详实的材料统计,免除设计师繁琐的核查材料用量工作,自动搜索图纸中所需要统计材料的范围,准确生成完整的材料清单。
便捷的盘管间距计算、有效散热量计算,盘管布置的多种形式、边界区域、转弯半径、管道材料的自由选择,简化繁琐的盘管绘制工作;
3、暖通软件的空调水路模块
快速绘图:多路管道并列布置与管路自动连接等功能保证平面图的快速布置。
便捷使用:设备的布置和编辑、入库功能,方便了用户对图块进行使用、修改和扩充。
完整计算:用户可以平面图提取计算数据,或通过水利计算器生成采暖系统示意图,并通过示意图的修改和提取再次进行水力计算。率先实现了对多分支系统的自动搜索,并且可以进行多个并联环路系统的自动平衡调整。
4 、暖通软件的二维风管模块 二维通风空调平面设计 自由绘制 在风管绘制中,设计人员可以随时改变定位、风管标高、管径大小、对齐方式、管道截面形状等。自动加变径、弯头、天圆地方部件,轻松得到您想要的结果。
轻松编辑暖通软件 实现了软件功能和AutoCAD功能的全面兼容;利用AutoCAD命令对风管径向拉伸、移动、复制等修改后还可以应用于暖通软件自动标注和修改。
自动标注风管、设备标注可一次性标注整张图纸的风管和设备。
参数设置:用户可自由定义图层、线宽、标注形式等。
5 、暖通软件的三维风管模块
空调风管设计
面向未来
可以平面布置图自动生成空间图、轴测图、系统图、断面图,并自动统计,展现出设计工作的未来。
6 、暖通软件的空气状态计算模块
焓湿图计算
拿来就用暖通软件提供了多种空气处理过程曲线的自动绘制,以及自己定义绘制等焓、等湿等特殊的空气处理过程。提供风机盘管系统、一、二次回风系统的计算以及热湿比线的绘制等功能,完全满足您的实际工程需求。
全部回复(15 )
  • lyps
    lyps 沙发
    2011-12-01 15:51:01
  • xxlfrql
    xxlfrql 板凳
    我是暖通专业刚毕业的新手学习
    2011-09-15 16:24:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 575 人订阅
GB/T8163的无缝钢管可否代替GB3087使用
GB/T8163的无缝钢管可否代替GB3087使用?
