土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设计用C25的混凝土 施工用C30一定好吗?
前几天做了个工程,基础柱子用C30的,梁板设计用C25的,施工方怕施工麻烦,所有混凝土均用了C30,先请教高手,混凝土等级变高了,是否就是好呢? 反正 砼等级高了,板最小配筋率相应变大,所以本工程的板钢筋应增大! 而现在的情况是把混凝土等级提高了,板肯定满足不了最小配筋率.实际应用,直觉C25的设计用C30肯定不会出问题!
真的没问题吗?
全部回答(36 )
  • t44382403
    多层水平力不起控制作用,开大洞可以。
    梁板用C25坚决别发通知改30,不方便不代表没有施工条件;不能什么都要已他们方便,理由:
    1、设计劳动力在如何廉价,也不能体现在这种地方;
    2、我们要求的是安全,合理、经济;
    3、我们服务的对象是建设方,要是到时扣设计费,^_^,^_^???、
    修改除非建设方神经短路,来函,这才有理由收费嘛(或者催缴欠的设计费呀)
    2008-05-12 11:20:12 来自 PC 评论 举报
  • hzjgxlz
    对于框架结构的高层 ,又有几个工程能做到柱梁混凝土强度一样?柱的截面又不能太大,轴压比如何能控制到?
    13楼所说同一个强度是不符合实际的.我觉得如果用C30完全没有问题.因为商品混凝土的强度一般来说C30大部分能达到C35,C25一般都能压出C30.
    2008-01-02 20:52:02 来自 PC 评论 举报
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
