土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于低压成套柜的一些问题,希望大家多多帮忙。
发布于:2011-07-11 10:30:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
前提:设备很多,客户又要求所有回路都从低压配电柜中出来,配电室放置的柜子个数有限。
现在我选用GCS抽屉柜, 抽屉按160mm一个模数,最多做十一层的抽屉柜。
因回路数很多,又有很多7.5KW以下的电机,想把这些7.5、5.5、4KW的电机分别都放进半个模数的抽屉里,这样,一个柜子最多能出22个回路(当然现在得留有备用)。
抽屉柜里配置的元器件有断路器、热继电器、接触器,看如果要将7.5kw以下的电机回路都从半个抽屉柜里引出,元器件布线配置可以达到要求吗?(即符合安装要求吗)
看一下附图所示:系统图
期待各位的答复,非常感谢!
全部回复(50 )
  • q13871628685
    q13871628685 沙发
    也没有见过抽屉柜内安装小型断路器
    2014-06-24 21:26:24
  • hdc999
    hdc999 板凳
    应该可以,不过安装和检修费点事!!
    2011-07-18 20:15:18
成套电气设备
15.96 万条内容 · 585 人订阅
“过、欠压保护器”在户内箱中使用的问题
像夏天的用电高峰,电压会出现不稳定的现象,如果将主开关设计成“过、欠压保护器”那岂不是要经常断电吗?[ 本帖最后由 chadianqiuser 于 2011-7-11 16:59 编辑 ]
