去年我就为我家的水表计量搞了很大的事件!情况如下:
09年底,地方供水公司更换了我们这栋大楼几十户人的铸铁水表,在之后的几个月里,我就发觉我家水表的每月用水量比之前十年来的每月的用水量多出近一倍的量!我向邻居了解过,他们有一部分每月用水量不足10立方的都是同我的情况一样.于是我就另外找到一只新水表,拿去当地的检测中心检测.当时拿去检测中心时,发现他们的工作人员都很小心敏感的问我是不是供水公司的表,我就话不是,我说我是租户的表.几日后拿到检测报告书(已合格)后,我就装到我的楼上水管.
一个月之后,供水的表是九点几个立方(差一点就是10立方),而我自己的新表才计量了四方多一点点.我就到供水公司先打印了08/07两年的水费单,确是每月用量才3~5立方的量.最多的那个月根本不足8立方.而在更换表后就个个月都是十几立方有单出来.我就将问题想该公司反映,但他们的回答就是:以前的表不准确!现在的新表才是准确!我就问他们,准确!同灵敏度是两回事.我的问题他们都无法回答.之后,他们就要我签一份什么书,交了几十元,叫人帮我拆下表拿去那个检测中心检测.但其中开始说会叫我现场见证他们的检测,但后来就改口了,话过几日才有表给我.几日后结果都是我的意料之中:绝对是'准确!'
后来我再再三追问检测中心的主任解释为什两只一样的表都是准确!都是有你们的合格报告,但就还是相差近一倍的误差!这个主任还是无法说得明白............事件到了今年初,检测中心就给我一个他们的表,叫我装到楼上面去.装上去之后,到今日几个月了,戏剧性的变化来了:自从装去之后,到今日,供水公司的表,及我楼上两只水表的计量一样相同,一样是回到09年未更换水表前的用水量,都是每月几个立方.事情就似乎是这样的算了.
但我就还是不明白其中的内幕:
1.为此事的所有过程我都做了现场的录音证据.
2.供水公司的水表我从头到尾都用高清相机拍摄下来.
3.在供水水表的拆装过程中,均没有被人拆开过水表的内部.因为我做了标记/并高清拍下的!
经过上面的措施后,他们就竟然是一样可以有办法,将一个如此大的问题处理;一样是有办法在不开表的情况下去调整得到水表的运转快与慢!
在此请教大家是否知道其中的真正的技术要点了!
![SV400055.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![我的新表检测报告.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![供水公司的水表报告444444444.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
全部回复(57 )
只看楼主 我来说两句至于为什么换表后用水量飙升有可能是老表长时间未清洗结下水垢影响精度,新表没有水垢加上水压不稳定造
成新表走多了,后来恢复到差不多的水量可能是自来水公司为你加装了表前控制阀,消除了水压不稳的影响,
所以不要一味的去找主观原因,还有为什么你在楼上的水表会比楼下的计量少,我可以肯定的告诉你,水表是不能
串联安装的,必须并联,串联的水表后面的用水量永远低于第一个水表,LZ我不是在帮自来水公司开脱,我只是想
说,以后有类是的问题自己先想想原因,不要吧责任一味的归结给别人,老实说我自己就是自来水公司计量科的,
类是LZ这样问题的客户我几乎每礼拜都遇上,我们现在主要的解决方法就是加装表前控制阀和检查用户家的水管有没有
漏的地方
一楼供水公司的表及楼上两只表,的读数都是差不多,误差不超过一个立方米.
供水表读数比楼上两表读数多出接近一个立方米的用水量. 楼上两只表误差约0.5立方米左右.
即:从那时侯三表开始运行到现在都是每一个月都是不超过8立方米的用水量.同之前未换表时差不多.
[ 本帖最后由 ccj8989 于 2011-8-17 21:57 编辑 ]
