土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机带厂用电运行
发电机带厂用电运行
发布于:2006-05-24 09:13:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
各位你们发电机带厂用电运行过吗?有什么经验学习一下
全部回复(21 )
  • t_yf18
    t_yf18 沙发
    300MW机组代厂用电独立运行是在迫不得已的情况下才进行的,不可能那么稳定,以为锅炉稳燃的最低负荷在180MW左右,所以这个时候只有开启旁路运行,安全性和经济性都不可取。只有在最坏情况下RB动作才可能出现,此时应考虑尽快切换到备用电源,而不是考虑用发电机稳定带厂用电。
    2007-07-30 18:42:30
  • feng1984322
    feng1984322 板凳
    我们是水电厂2*7500KW,我们电站采用单母线接线方式..保厂用只要把主变低压侧的开关跳开就可以了..
    2007-01-08 10:56:08
  • 柴油发电机运行与维护
    一本详细介绍柴油发电机运行与维护的好书,现拿来与朋友们共享
  • 柴油发电机专用电池柜是存放发电机所需要的蓄电池专用柜,该模型使用SolidWorks设计完成,有参数可编辑,图纸中含step格式,有一定的参考价值,可以参照模型,欢迎大家下载学习交流。...
  • 200KW发电机用电方案计算书
    现场勘探及初步设计:   (1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。   (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。   (3)根据施工现
  • \风力发电机设计与运行维护.pdf
  • 发电机运行规程(修订稿)
    水轮发电机运行规程(修订稿)
  • 国外成品发电机组带底座油箱机组比较好,可参考可测量尺寸可以测量尺寸为低功率等级发电机组设计提供了足够参考,包括底座油箱,发柴油机发电机电控箱子蓄电池等等...
  • 发电厂厂用电中断应急预案
    1.1为及时、有效地处理厂用电中断事故,避免或减少因厂用电中断造成机组停运、设备损坏等事件的发生,特制订本预案。 1.2本预案以保证人身、设备安全为核心,以防御与救援相结合的原则,按照集团公司《防止
  • 6 00 MW 大型汽轮发电机厂用电系统的探讨
    由于厂用电系统对大型汽轮发电机组安 全稳定运行至关重要,因此以国产600 MW 大型 汽轮发电机厂用电系统方案为例,结合实际运行 情况,对大型汽轮发电机组出口安装断路器方式 和厂用电切换原理进
  • 带涡轮增压器的发电机设计模型实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进
  • 发电机安全操作要求
    本资料为发电机安全操作要求,资料有价值,内容详实,可供参考。
  • 发电机干燥记录资料
    此文件为发电机干燥记录,在表格中呈现
  • 发电机经典动画模型,直观细致的展示了发电机的构造和工作原理。
  • 电厂发电机规划方案
    工程项目概况监理工作范围监理工作内容监理工作目标监理工作依据项目监理结构的组织形式项目监理结构的人员配备计划项目监理结构的人员岗位责任?监理工作程序监理工作方法与措施监理工作制度监理设施
  • 发电机交接试验记录
    本资料为某发电机交接试验记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 发电机交接试验记录
    本资料为发电机交接试验记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 300MW发电机检修规程
    本公司发电机采用某公司生产的QFSN---300—2--20B型三相同步交流发电机,发电机定子线圈及引线、出线采用水内冷,转子绕组、定子铁芯及端部采用氢冷,机座内部的氢靠置于转子两端的轴流式风扇驱动在
  • 电机是指将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。该小型发电机由ca
  • 风力发电机是将风能转化为电能的装置,主要由叶片,发电机,机械部件和电气部件组成。根据旋转轴的不同,风力发电机主要分为水平轴风力发电机和垂直轴风力发电机两类,目前市场上水平轴风力发电机占主流位置。...
  • 车载发电机安装滑轨用于安装和固定车载发电机,主要安装在车辆发电机箱或发电机舱内,滑轨可以承载发电机重量,必要时可将发电机按滑轨方向移出发电机箱或发电机舱,由滑道架子和滑轨、限位等组成,可用于发电机安装
  • 风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。风力发电机一般有风轮、发电机(包括装置)、调向器(尾翼)、塔架、限速安全机构和储能装置等构件组成。内含风力发电机主要零件图
技能鉴定
谁有高级维修电工技能鉴定试题库啊请发一下谢谢
