土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 单桩承台的尺寸和配筋疑问
单桩承台的尺寸和配筋疑问
发布于:2011-07-06 16:53:06 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008中4.2.1条:独立柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,
桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm。
对于单桩承台,在满足柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm情况下,到底是不应小于桩的直径或边长还是不应小于150mm???
可是我师傅说单桩不算是边桩,取桩的外边缘至承台边缘的距离不小于150mm就行了。但是又看到其他工程师图纸单桩是边桩,取不小于桩的直径或边长和桩的外边缘至承台边缘的距离不小于150mm两者最大值。
中南海图集我也找过,没单桩承台的,就连一些计算软件如探索者也没有单桩承台计算。
我的问题是单桩算不算是边桩?单桩承台是不受力的,因为桩柱都连在一起,力直接传到桩上,只构造配筋即可,可是单桩承台配筋是如何构造法?取配筋率0.15%?
全部回复(46 )
  • ljq577
    ljq577 沙发
    混凝土结构构造收藏桩基的部分,有单桩承台的图示,单桩承台为桩帽,宽度大于桩径加300。
    2019-03-05 17:07:05
  • t279183382
    t279183382 板凳
    我认为单桩不用满足桩中心到承台边距离的要求
    2016-07-05 23:34:05
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
薄弱层,嵌固端,底部加强区,这几个概念的区别与联系。
大家好,小弟初次接触高层结构,遇到下面这个工程(如图),11层剪力墙住宅(带一层地下室)接三层框架,剪力墙背面一侧室外地面较高,正面(框架)一侧室外地面较低。现在有几个问题想请教大家:1.这样情况下,我的剪力墙底部加强区应如何取?2结构的嵌固部位应该是哪呢,地下室顶?框架顶?通过SATWE结果文件哪里可以判断?薄弱层判定是通过在结构总信息里的刚度比判定的吗?3.框架的抗震等级是在框架的倾覆弯矩比文件中判断确定的吗?4.0.2Q调整时怎样设置才算真实合理?涉及到几个概念问题,希望在设计前弄明白,期待论坛的同行帮忙解惑,先谢谢大家!
